Altera发布无线基站和远程射频前端设计CPRI v4.1 IP内核
发布时间:2009-08-10 来源:www.cechina.cn
        Altera公司今天宣布,开始提供通用公共射频接口(CPRI) v4.1知识产权(IP)内核。CPRI v4.1 IP内核可实现高达6.144 Gbps的通道速率,在一个系统中支持LTE和WiMAX标准,并为WCDMA、CDMA和其他空中接口标准提供传统的支持。它帮助开发人员将专用CPRI轻松更新到能够灵活配置的解决方案,支持目前的标准,提高用户的效能,降低总成本。
        这一可全面配置的现成解决方案完善了Altera的40-nm系列产品,该系列产品包括支持3.072G CPRI线路速率的Arria® II GX FPGA,以及支持6.144G CPRI线路速率的Stratix® IV GX FPGA和HardCopy® IV ASIC解决方案。这一IP内核面向多种无线应用,包括多模空中接口支持,单跳和多跳系统拓扑以及高级MIMO天线配置等。它还提供测试台,完成常见配置模式的启动排序,因此,开发人员能够迅速开始设计,把精力集中在突出产品优势上。
        Altera广播和通信业务部资深总监Arun Iyengar评论说:“我们全世界的客户越来越需要现成解决方案来实现无线基站的通用功能。利用Altera CPRI IP内核,客户减少了在标准射频接入产品上的设计投入,加速了产品面市,同时还能够通过定制设计来满足应用的特殊需求。CPRI链路对带宽的需求越来越大,这一内核结合我们的收发器技术,确保OEM能够满足今后包括10-Gbps CPRI链路在内的基站需求。”
        Altera® CPRI v4.1 IP内核包括以下关键特性:
        • 对CPRI v4.1的内置支持,后向兼容映射方法。
        • 支持6.144 Gbps线路速率只需要低至153.6 MHz的时钟速率,简化了时序逼近。
        • 每个IP内核24路天线载波
        • 集成10/100以太网MAC和HDLC控制器
        Radiocomp ApS资深产品经理Christian Lanzani评论说:“我们很高兴Altera选择了我们的CPRI v4.1 IP技术来扩展他们的IP系列产品。该技术是分布式基站最紧凑、最灵活和经过全面现场验证的CPRI接口解决方案。”
        这一新的CPRI v4.1内核进一步提高了Altera系列无线基站技术,它包括IP、参考设计和DSP Builder工具,支持开发数字下变频(DDC)、数字上变频(DUC)、峰值因子抑制(CFR)、数字预失真(DPD)等其他功能。
        供货信息
        以加密IP或者源代码的形式提供CPRI v4.1内核,实现用户的完全控制。请联系您的Altera销售代表,了解价格信息。Quartus® II软件 9.0 SP2支持所有Altera 40-nm收发器产品采用CPRI IP。如果需要了解详细信息,请访问www.altera.com/pr/products/ip/communications/cpri
标签:射频,内核,远程射频
