手持设备需要高集成度电源管理芯片
发布时间:2009-08-07 来源:www.cechina.cn
为满足市场需求,圣邦微电子陆续推出数款高集成度的多通道电源产品,例如5/7通道的DC/DC SGM2100、SGM2101,4通道的高性能射频LDO SGM2024 SGM2026等等,满足了国内手持设备对高集成度、小芯片尺寸的需求,创造了新的市场热点。
其中,SGM2026是圣邦微电子针对系统多电源需求(尤其是对干扰、抑噪、高输出稳定度有特殊需要)推出的一款4通道200mA额定输出电路,通道输出PSRR高达68dB(1kHz)以上的线性稳压电源,可以满足数码相机、GPS、手机、移动数字电视等手持电子产品对高集成度电源管理芯片的需求。芯片管脚功能如图1所示。
图1 、SGM2026芯片管脚功能分布。
SGM2026基本性能参数如下:
1 输出噪声极低:典型情况30?Vrms(10Hz~100kHz),可满足大多数模拟信号处理要求;
2 每个通道在200mA负载的情况下,压差低至220mV,可以极大的延长手持产品系统电源的寿命;
3 空载时系统静态电流低至340?A,可以充分节省系统有限的电量,延长待机时间;
4 PSRR参数在1kHz时高达68dB,可以抑制掉绝大多数系统不需要的噪声;
5 过温保护和限流保护功能,可以保证系统的可靠性和安全性;
6 单路关断功能及系统关断电流低至10nA, 可以保证关机状态下的零漏电;
7 -40℃~+85℃正常工作温度范围,可以满足绝大多数行业领域应用;
8 TQFN(3mmx3mm) 封装,保证了有效散热及极小尺寸,与单通道SOT23-5封装(便携产品中最普及的封装)尺寸相同。
就应用领域来说,手机作为手持电子产品的集大成者,代表了半导体行业的发展特点,几十克的重量,不到名片大小的尺寸,完成了系统的通话、信息的传输、音频和视频等多媒体文件的处理、网络的链接、卫星与地面内容的传输与解析。而这些复杂的功能,通常由基带、射频、存储等不同的功能单元组成,而不同的功能块对电源的需求不同,例如时钟部分,需要极低的噪声和稳定的输出,对电源芯片具有较高的需求。同样,射频部分的信号发射和接收,都需要稳定、干净的电源,对瞬态响应特性,也有较高的要求,系统的I/O端口,也需要一个稳定电压参考,能够完成信号的吞吐传输,而基带的内核电源,需要高效稳定,保证足够长的工作时间。
圣邦微电子的SGM2026在TD-SCDMA平台和CDMA手机平台上得到了广泛的应用,在多家设计公司的方案中发挥着关键作用,无论在性能和体积上,为各种方案的及时有效的实现,提供了较大的便利。可以保证客户用简单的方式,来完成一个复杂的PMU来实现的上电、去电时序控制,有效的节省了整个系统成本及性能。应用线路如图2所示。
图2:SGM2026在TD-SCDMA平台和CDMA手机平台上的应用线路图。
图3描述了SGM2026的功能实现案例。在市面部分手机平台中,通过SGM2026,产生4路独立的2.8V电压,每一路都可以根据系统上电时序的要求,控制输出,例如:系统基带需要的锁相环电压 Vpll, 射频收发用的电压基准,Vtx / Vrx, 以及给外围辅助系统例如FM,WiFi等功能模块用Vi/o... 当系统上电时,需要先对系统进行初始化,然后打开外围的射频及其他的辅助单元,之后根据用户需求,启动FM或者WiFi等功能模块。SGM202*组输出单独控制的设计方式,可以满足用户根据系统要求时序上电。而且SGM2026具有不同通道间的高隔离度,每路输出电压的低噪声(<30?VRMS),以及对于电源噪声的高抑制比(>70dB,1kHz),这些特性恰好可以满足手机系统基带和射频对电源的高度可靠性、稳定性和高噪声抑制能力需求。此外,高集成度带来的成本降低,也迎合了经济不景气时代的产品需求。
手机系统需要的是高度可靠的稳定性和噪声抑制能力,而方案设计公司在实现产品的过程中,充分考虑了芯片的热耗散控制、系统噪声的抑制等因素,通过优化布线实现散热处理,尽可能近的系统走线,使输出靠近负载端,以及按照不同单元参数特性(模拟、数字),充分考虑系统电源的共地设计,来降低因为高集成度带来的未知风险,例如负载容性参数超出规范,不同通道间的干扰造成系统的不稳定等等。而不同通道的单独控制,配合系统必须的时序控制,客户设计过程中考虑了可能存在的电源倒灌等风险。利用对地下拉等方式,避免芯片的控制失效。通过选择具有快关断特性的产品,实现上电、去电的时序规范控制,采用2~3颗产品即可实现多路系统电源,达到系统设计目标。
图3:基于SGM2026的手机功能实现案例。
