绿色机器人帮助塑料工业实现增效节能
发布时间:2009-08-04 来源:ABB评论
        增效节能是提高工厂总体效率 的重要因素。有效管理能 源,需要所有人员和部门的参与。 同时也意味企业必须树立目标和明 确方向,能源消耗必须进行计量, 以求得不断改进。为了实现增效节 能,工厂必须将注意力集中在生命周 期成本,而不是前端的成本费用。
        Cantex 公司通过改用 75 kW、 90 kW 和 110 kW 的 ABB 传动增 强了三台螺杆挤塑机的混料螺 杆,从而使产量提高了 30%。
        “多数塑料加工厂可通过采取无成 本、低成本以及投资等综合措施, 将能源费用降低 10 % 至 30 %。”加拿 大 Husky 注塑系统公司工厂计划小 组经理 Santiago Archila 说。这个小 组专门负责工厂效率的改进工作, 同时还研究机器的有效使用,而这 也是节能潜力巨大的一个重要领 域。精简可行的计划,可以减少机 器数量,节约更多能源。
在瑞典的 Axjo 工厂,IRB 4400 正从注塑机上提取零件,并装配塑料卷盘。
        注塑机生产厂正对整个注塑工艺进 行研究,以期提高能源效率。正确 协调使用注塑机、模具和外围设 备,正确选择和安装工艺流程都会 降低能源与材料消耗 (如残次品数 量)。对工艺进行优化处理,可减少 停机时间以及减少安装调试、加热 和启动阶段,缩短高耗能的非生产 时间。在此,不仅模具和机器的维 护起着重要作用,而且功能性能良 好的自动化解决方案也会产生重大 影响。
        减少单位产品能耗
        塑料行业的一个重要趋势是注塑机 从液压传动转向电传动。瑞典塑料 材料和设备供应商 Materialdep?n 开 展了一项研究,比较了每年运行相 同时间的 160 公吨的液压和电动注 塑机。采用电传动的,运行成本可 以节省 7,000 美元。在总运行时间 相同的情况下, 液压传动注塑机 耗电 16 kWh,而电传动注塑机仅 耗电 7 kWh。
        生产工艺方面的另外一大趋势 是减少浪费,这正好是采用机 器人单元的主要优点。
        一家日本注塑机生产厂商 TOYO 声 称,采用电传动注塑机,用户有望 节省 30 % 至 70 % 的能源。通过比 较每年运行时间一样的 80 吨液压 和电传动注塑机,发现每年可节约 的费用 (包括液压油和润滑油脂成 本) 高达 4,600 美元,液压注塑机耗 电 5.65 kWh,而电传动注塑机只耗 电 1.85 kWh。如果推广到多台注塑 机,则节约力度会非常大。
在瑞典 Tidaholm 的 IAC,两台 IRB 2400 机器
        与这个结论相关联的是,人们增加 了对电机在工业领域扮演角色的 认识。例如,Cantex 公司是美国 聚氯乙烯 (PVC) 管的主要生产厂 商,Cantex 采用 ABB 的工业传动产 品对工厂 18 条挤塑生产线中的 3 条 进行了升级改造,挤塑生产线原先 采用非 ABB 产的 DC 传动。由于采用 了。 75 kW、90 kW 和 110 kW 的 ABB 传动对三条生产线混料螺杆的电机 进行了改造,公司产量提高了 30 %。 ABB 的 Machine Sync 是一个 节能节时的系统,由于机器人 与注塑机的工作流程部分并行 运行,因此提高了机器人的 产量。
ABB 的 RobotStudio 软件可让应用工程师在计算机上的虚拟三维世界里编制机器人动作程序。
        减少废品
        生产工艺方面的另外一大趋势是减 少废品,这也正好是采用机器人工 作单元的主要优点。国际汽车零部 件公司 (IAC) 是汽车行业一级供应 商 1),该公司通过使用机器人成功减 少了废品。在安装最新的自动化工 作单元之前,其瑞典 Skara 的工厂发 运给客户的产品缺陷率为百万分之 一百五十。安装机器人后,这个数 字下降到百万分之五十,因此成为 竞争高度激烈的汽车行业的一大优 势。质量改进意味着废品减少,材 料浪费减少。
        “像瑞典这样一个高成本国家,要 在世界市场上进行竞争,我们不得 不尽量提高效率。机器人恰好改善 了效率、质量,并增强了我们对产 品的信心。在我们这个行业,机器 人是必备的。”IAC Skara 工厂经理 Steve Hammond 如是说。
        在机器人动作之前,采用 ABB 的 RobotStudio 软件来模拟机 器人的实际运行动作,成为精 益制造的范例。
        在新加坡第一工程公司,可以找到 机器人提高生产率的另一个范例。 这家公司生产超高精度模具和塑料 零件,用于诸如硬盘驱动器和 PC 外设装置等高技术产品。自从公 司在生产中引进了 6 自由度的 ABB 机器人,产量增加了 75 %,从每月 170,000 件增加到 300,000 件。零件 质量提高了,劳动力成本降低了, 公司能够更加有效地利用能源。
精益制造
        优化周期时间
        在生产过程中, 还有其他节能方 法。例如,ABB 的 Machine Sync是 一个节能节时的系统。由于机器人 与注塑机的工作流程部分并行运 行,增加了机器人工作单元的生产 产量。当塑料零件从模具中取出 时,协调好注塑机的开启和闭合时 间,就可缩短生产周期,生产更多 零件。这种同步还可减少机器人磨 损,有助于避免碰撞。一个典型的 例子涉及 IRB 6650 机器人和 3000 吨注塑机,生产一个典型的汽车零 件,采用同步早进早闭合功能时, 零件提取时间可节省 10 %。如果推 广到一台长年连续运转的机器,这 台机器的零件提取节约时间将达 10 秒,完整周期时间为 30 秒,因此每 年可多生产 35,000 个零件。
        减轻负荷
        影响塑料行业的另一个重大趋势是 汽车行业都在努力生产重量更轻、耗能更少的汽车。这给汽车行业及 其零部件供应商带来了巨大的挑 战,他们需要从以钢铁和铝材为主 的材料转向重量更轻的镁和塑料复 合材料。
        人们正在探索新技术,将复合材料 与玻璃纤维、布和金属等结合起 来,获得刚性、冲击强度和抗老化 性能都类似于金属的材料。为了生 产这样的零件,要求使用纤维、金 属和埋入纺织品进行加工,还要求 具备可控手段使塑料零件在若干个 工序之间移动,这些工序涉及到冲 压机、成型机及二次成型等。 由于整个过程中零件必须精确定 位,所以只有使用 6 自由度的机器人 才能满足这些要求。因此,在开发 设计精简和环境友好型产品领域, 6 自由度机器人扮演着关键角色。 新产品和新方法帮助客户在超 越目标的同时,减少对环境的 影响。
        精益制造
在比利时的 deSter,IRB 6650 机器人正从注塑机上取出汤匙
        激光、水射流或机械切割用于为模 型、热成型或泡沫零件进行清理、 除毛刺 2) 和钻孔。这些切割技术经 常用于修整汽车内饰和外部零件, 如地毯、保险杠和安全气囊的刻划 工艺以及白色家电 3) 和大型零件, 如椅子、桶等。做好这些工作仍需 大量的反复试验,既浪费能源又报 废了大量塑料零件。通过对工艺流 程进行模拟仿真,所有类似问题都 可避免。
        机器人开始运行之前,模拟仿真机 器人动作, 是精益制造的一个范 例。ABB 的 RobotStudio 软件可让应用工程师在计算机虚拟三维世界 中,先编制机器人的动作程序,并 对所有步骤进行微小修改,然后再 把信息直接传送至机器人。因此不 需要进行反复试验,避免由此造成 的浪费,节约了材料和能源。 瑞典公司 ABB Kabeldon 安装了一 条装配生产线,制造不同规格的熔 断器开关隔离装置。系统成套商 AVT-Specma 使用 RobotStudio 软件 模拟仿真复杂工艺过程,不仅节省 了大量能源和材料,而且还为系统 成套商及用户节约了大量时间。在 将程序装载到机器人控制器之前,所 有试验都在虚拟环境中进行。
        节省原材料
        各种形状和尺寸的塑料零件在涂漆 车间完成最终修饰,因此肯定存在 节省能源和减少浪费的潜力。喷漆 是一道困难的工艺流程,但在这个 领域内,ABB 有着丰富经验。采用 机器人可以优化整个喷漆工艺,减 少油漆用量。ABB 已经开发出喷漆 车间使用的空气再循环系统和最先 进的能源节约工艺,完全符合环保 要求。这种解决方案将空气再循 环、溶剂处理与能源节约相结合, 可把新鲜空气用量减少至十分之 一,因而减少了能源消耗。与人工 喷漆相比,自动化系统可节省的油 漆高达 30 % [1]。
        新型非静电雾化器 Robobel021-MINI 可将油漆消耗降低 30 %。它体积 小,重量轻,适合小型喷漆机器人 喷涂小型塑料零件。新的喷漆工艺 使每个雾化器的流量增加一倍,因 此,可将油漆雾化器和喷漆机器人 的数量减少一半。喷漆车间占地面 积因此可减少 50 %,喷漆工艺所需 时间也减少了一半,因而可以节省 能源,降低油漆消耗和二氧化碳排 放。这些新产品和新方法帮助客户 在超越目标的同时,同时减少对环 境的不良影响。
        涉及每个工艺过程
        生产过程的任何一个方面,无论是 注塑成型、吹塑成型、挤压成型或 是在切割和喷漆等下游工艺的应 用上,机器人自动化在提高能源效 率方面都能够发挥它们的作用。
        因此,无论是优化周期、节省原材 料、减少废次品,还是生产重量更 轻的产品等方面,生产塑料制品的 每个工艺步骤都可以节省能源,堪 称真正的绿色思想。
标签:机器人,塑料
