应用神经网络技术实现水泵设计中的数据处理
发布时间:2009-08-03 作者:王素芬
        0 引言
        水泵设计过程中要用到大量非线性设计数据, 例如在进行离心泵叶轮线性尺寸计算时,要用到如 图1 所示的“离心泵的容积效率”曲线,通过输入 泵额定比转速ns和流量Q两个参数可查得其对应的 泵容积效率hv。图中的3 条曲线分别为流量Q小于 等于54m3/时 、等于110 m3/时、大于等于180m3/时 的3 条离心泵的容积效率特性曲线。由于图中流量 类型的限制,即要查得流量Q在54m3/ 时至110 米 m3/时或110米m3/时至180m3/时的数值时需用插值 法。因此,致使设计人员在图中查得的容积率hv的 精度、效率、准确度都相对较低。pdf
标签:水泵,数据处理
