全责绩效服务降低成本
发布时间:2009-07-30 来源:ABB评论
除了成本管理压力之外,企业还日益面临提高业绩的挑 战。此外,全世界所有企业都面临 着提高产量、更高安全水准和环保 要求等方面前所未有的挑战。 除上述压力外,企业还面临提高客 户服务满意度和其他方面等问题, 事实上,许多企业必须应对所谓“三 明治效应”的艰难局面,即以更少 资源完成更多任务。在一家阿根廷 的石油天然气和石化企业,ABB 的 全责绩效服务恰好就遇到了这样的 挑战。
从 2006 年 11 月以来,ABB 一直负 责位于阿根廷 Bhhia Blanca 外的 Solvay Indupa 现场的电气、仪表和 电机的管理。
客户满意度:KPI
在提供高水平客户服务方面,ABB 有着悠久的历史,其中通过服务加 强合作伙伴关系的全责绩效服务 (Full Service)®1) 在其中扮演了重要角 色。ABB 在 Solvay Indupa 项目上所面临着挑战是:不仅要提供很高的 客户满意度,同时要为客户尽量维 持或减少人员配备、预算和其他支 持性资源。重要的是既要提高客户 满意度,同时降低维护费用。
ABB 的全责绩效服务使用了 ABB 开发的一种架构,可为客户提供可 重复使用的标准运行模式,改善运 行状况。这种方法适用于所有客户 的现场运行, 他们都可获得共同 流程、企业评估和知识共享等各个 方面的支持,其中客户满意度管理 和人员满意度是成功的关键要素 (见图 1 )。
许多企业都面临“三明治效 应”的艰难局面,即以更少资 源完成更多任务。
这种现场评估不仅可以有效确定当 前业绩,在制定前瞻性战略方面也 十分有效。
将数据变成行动
ABB 在 Solvay 项目现场遵循并执行客户满意程序。Solvay 参与了 ABB 现场满意度调查过程 。 ABB 在 Solvay 的团队分析了调查结 果,将其作为未来改进措施路线图 的基础。
尽管调查得分很高,但也找出了需 要 ABB 帮助解决的三个方向:
1) 与产品供应单元组成伙伴关系
2) 降低维修保养费用
3) 继续提供相当或更高水平的服务
同时满足上述三个方面的需要使许 多单位产生犹豫。但是,ABB 团队 敢于面对这一挑战。ABB 仔细评估 了 Solvay 提出的要求,分析了如何 满足这些需要,然后制订了行动计 划,最终,不仅满足甚至超过了这 些要求。
建立伙伴关系
借助内部人员拥有的广泛知识, A B B 了解如何以最好方式满足第一需求——与生产单位建立伙伴 关系。
虽然采取这个步骤似乎没有什么创 新可言,但说起来容易做起来难。 为了更加接近生产区域,建立和加 强伙伴关系,ABB 重新组织了自 己在项目现场的力量, 为企业的 主要生产领域指派监管。在 Solvay 现场,这三个领域分别是 Cloro、 PVC 和 CVM (见图 2 )。 维修保养预算减少了 19.9 %, 且这种调整并没有给服务造成 任何负面或不利的影响。
组织结构图之外 作为一种战略方法,重组并不是什 么新概念。但是,ABB 又向前迈进 了一步,安排 ABB 的监督人员参加 客户的交接班会议。这种伙伴关系 成为监管岗位职责的组成部分,确 定和协商未来维修保养工作重点于 是成为每周的例行做法,并列入每 周工作调度计划得以加强。 ABB 积极主动投身于建立伙伴关 系的实践取得了成效。尽管当时没人能够预见, 但对进一步推进 ABB 与 Solvay 的关系将产生深远的 正面影响。
改进运行方式
通过这种紧密合作,ABB 监督人员 深切体会到 Solvay 的同行所面临的 挑战。即在反馈阶段,Solvay 希望 帮助他们解决降低成本的问题。
准备启动
面对挑战,有些企业在分析阶段就 停滞不前。过多的分析和讨论导致 无法进入下一阶段的工作, 这种 情况非常普遍。但是,ABB 研究 了维修保养预算, 很快发现备品 备件费用占总预算的 3 5~4 0 %。 ABB 根据广泛的全球网络现场管理 经验,通过与其他地方情况进行对 比,清晰地表明了改进的余地。
标准程序取得效果
ABB 团队采用标准程序模型 ( 见 资料库2 ),有效组织了这项措施,使 用了合乎逻辑的渐进式程序改进方 法。
使用工具提高绩效
为了提高效果的传递,ABB 现场团队充分利用了计算机化的维修保养管 理系统 (CMMS) SAP-PM。SAP 可 以“钻进现场”,同时生成报告,提 供有关备品备件、库存周转、存货 出库以及使用频率等方面的数据。 另外,库存参照报告可用于搜索共 同设备上的零部件,以及在 SAP 系 统中原本没有安装的零部件,因此 具有重大价值。
有些企业在分析阶段停滞不 前,过多的分析和讨论导致无 法进入下一阶段的工作。
ABB 使用过程映象技术分析外部修 理和重新组装时间,从而找出流程 瓶颈。因此,通过精益维护技术的 应用,ABB 在现场能够量化准备时 间和修理时间。因此可以深入观察 可恢复良好功能的外部修理和重装 过程,同时也可发现那些脱节的或 功能不健全的程序。
在此我们再回顾一下,ABB 通过与 Solvay 的生产监督部门建立伙伴关 系,奠定了坚实的合作基础;ABB 的监督人员每月召开进度会议和 数据评审会议,就哪些零部件应该保留和哪些零部件应该进一步审核 展开讨论,进行澄清并获得支持和 理解。这个关键步骤确保 Solvay 的 监督人员支持调查工作及其结论, 因为他们积极参与了库存分类的 过程。
ABB 团队将这个方法分解成若干更 加便于管理的“子任务”,并提供了 经过改进的项目和进度跟踪方案。 这样,那些真正重要的零部件便显 现出来了,从而得到更多关注。特 别是,ABB 团队使用巴列特图 2) 确定 受 20 % 因素 3) 影响的 80% 的问题零 部件。于是,一张简单的巴列特直 方图就显示出每个零部件对全部问 题的影响程度。团队获得这一宝贵 工具,因此可将注意力集中在关键 的少数零部件上,对之进行重点处 理,从而将更多的精力放到影响最 大的领域内。并使用与零部件相关 的 KPI 进行跟踪。
取得积极效果 推行库存改进项目的结果, 维护 保养预算减少了 19.9% (见图 3 )。 而且, 这种调整对于所提供的维 护服务没有产生负面的或不利的 影响。
客户满意度超过预定目标 在成功地将维修保养预算降低近 20% 以后,每月的客户满意度跟踪调 查显示,客户满意度不仅达到了目 标值,而且还超过了双方商定的目 标水平 (见图 4 )。
每月维修保养费用的趋势表明,不 仅实现了对这些费用的逐月稳定管 理,而且每个月的目标没有发生多 少变化 (见图 5 )。
持续的改进是场马拉松,而不 是短跑比赛。
前面的道路
Solvay 并没有因为目前的成功而停 滞不前,他们现在准备将注意力转 向设备可靠性方面,将业绩提到更 高的水平。人们常说:“设备不会出 故障,是零部件出故障”。ABB 谨记 这一说法,以客户满意度为驱动,对 SAP 进行配置,提供具体报告, 深挖具体数据,获取更多不断改进 机会。客户满意度调查为 ABB 显示 出另外一些需要主动提高现场满意 度的重点领域。
在设备维护和修理过程中, 要找 出“麻烦或故障”设备 (见图 6 )。 这些设备既过度消耗工时,又浪费 备品备件。通常而言,比分配或预 算多消耗工时和备品备件的设备, 极有可能是可靠性低或故障率高的 设备。这个程序为进入设备生命周 期费用管理实践,提供了一个很好的切入点。预计,这将给 Solvay 提 供另外一项增值服务。
领导潮流
Solvay 工厂最近完成了现场评估程 序,取得了许多瞩目的成就,这家 工厂的现场改进方法也获得了认 可,并被编入了改进资料库中。由 于 ABB 的现场管理为客户提供了增 值服务的范例,因此增加了客户的 效益。
Solvay 并没有因为目前的成功 而停滞不前,他们现在准备将 注意力转向设备可靠性方面, 将业绩提到更高的水平。 ABB 的 Solvay 现场小组将每项改进 措施以文件形式保留在图书馆资料 库中,不仅给将来进一步改进提供 参考,而且也是 ABB 为 Solvay 创造 效益的实证。
成绩斐然
持续改进是场马拉松,而不是短跑 比赛。ABB 的 Solvay 项目是一个范 例,表明通过对客户满意度调查的分析,与客户形成紧密合作伙伴关 系,然后制定出行动计划,充分利 用调查显示出来的机遇,从而给客 户带来效益。
然后, 通过有效利用关键性能指 标,监控性能增益情况,就可以把 这些做法长期坚持下去。同时分析 显示,为客户提供价值的热切愿望 也促使了其他方面的进一步改进, 以寻求运行的卓越化。持续不断向 客户提供价值也是 ABB与企业之 间建立长久合作伙伴关系的重要原 因。
