某铅锌矿浮选尾矿综合利用研究
发布时间:2009-07-27 作者:王金玲,申士富, 叶力佳
  我国铅锌矿及其冶炼厂分布很广,铅锌尾矿排放量很大,现在一般采取堆场堆放的方式,需占用大量农田,且其中的重金属等溶出物还会污染环境,急需有效处理[1- 3]。
  1 原尾矿性质
  1.1 原尾矿矿物组成及铅、锌等金属矿物的嵌布特征
  研究矿样是某铅锌矿的浮选尾矿。矿样中金属矿物主要为闪锌矿、黄铁矿、方铅矿、磁黄铁矿、细硫砷铅矿和毒砂;脉石矿物主要为白云石、石英、海绿石、透闪石、金红石等。有价元素铅锌主要以硫化物形式产出,其中铅矿物主要有方铅矿、细硫砷铅矿,相对矿物量仅为0.5%。细硫砷铅矿与方铅矿紧密共生,以连生体的形式产出,铅的硫化物集合体一般产出粒度较细,多数粒度小于0.12mm。锌矿物主要为闪锌矿,其次是微量的异极矿,矿物相对含量为2.4%,闪锌矿一部分以单体形式存在,单体粒度最大达0.5mm,粗粒闪锌矿单体中常包裹有细粒的脉石及硫化物;以连生体形式产出的闪锌矿粒度较粗,多数粒度分布在+0.050mm 粒级中,连生体最大粒度可达1.5mm。因矿样中铅含量较低,且方铅矿嵌布粒度细,方铅矿的解离需要较细的磨矿细度,矿样中锌含量较高,闪锌矿的产出粒度较粗,多数闪锌矿在磨矿作业易于单体解离,综合来看,该尾矿铅的回收较难,应首先考虑综合回收尾矿中的锌。pdf
标签:选矿,铅锌尾矿,浮选
