Kavlico 最新推出P528 制冷压力传感器
发布时间:2009-07-17 来源:www.cechina.cn
KAVLICO,是 CST公司的一个全球商业机构,近期推出一款OEM制冷压力传感器,配备了1/4 SAE和7/16-20 UNF内螺纹接口。该压力传感器采用了KAVLICO第4代陶瓷电容技术,适用于大批量OEM制冷应用。
由于采用了黄铜或不锈钢外壳封装,KAVLICO压力传感器能够在强震动,宽温度范围以及高湿度的制冷环境中正常工作,即使在巨大过压和压力跳动的情况下也不会损坏。压力量程从0-100PSI至0-700PSI,压力类型有绝压或密封压。
翻译如下:
3.典型制冷应用包括:
制冷系统高低压检测
冷却器
运输制冷
制冷剂回收
环境测试设备
P528提供的密封材料适用于当前广泛使用的制冷剂,如as R134a, R22, R123, R12, R410A,同样也可用于这些制冷剂的混合剂和润滑剂。
紧凑而又轻便的压力传感器十分便以快速安装,供电电压5V,输出模拟量0.5 to 4.5 V电压。低能耗芯片使传感器具有较好的长期稳定性和全量程温度补偿,
工作温度-30 to +135°C.,该传感器通过了RoHS、CE认证。
