R. Stahl高级电源集成物理层诊断
发布时间:2009-07-14 来源:www.cechina.cn
        R. Stahl面向基金会现场总线H1应用,为其Isbus现场总线电源体系添加了一款全新、具有开创性的电源。高级现场总线电源增加了一系列诊断功能,可以监控现场总线网段。一旦总线中的传输质量下降,该电源就会生成一个报警短信,这样用户就可以在网段出现故障之前介入维修。其价格仅比简单现场总线电源高出10%,高性能的产品在不显著增加投资的前提下,实现了完整、持续的工厂监控。
Isbus现场总线电源
        高级现场总线电源可以连续的读取现场总线的物理参数(物理层),比如主干电路中的电压和电流、通讯级别、噪音级别、非对称及锯齿波。如果任何参数下降到低于预定值,就可以很容易的在设备商进行调整,系统会通过黄色的LED发出一个报警,与此同时,将报警信息通过零延迟通讯传递给控制系统。超过或者低于现场总线方案的情况,将会通过红色LED显示,使用延迟通讯。
        如果需要关于物理层参数的细节信息,电源可以通过串行端口连接到PC上读取数据。与基本版本一样,高级现场总线电源系统为现场总线提供28V和500 mA的电力,在“升级”模式下,可以通过并行连接两台设备提供电流为1A 的电力。公司还提供可选的冗余型电源,可进行冗余诊断。这些模块安装在DIN型导轨或者总线安全栅上,可以使用基本模型举行操作。
        高级模型包含了全新的、集成了物理层诊断的概念,可以对现场总线应用进行集成性的、低成本的监控,那些复杂而昂贵的分离式诊断模块已经不再需要了。
        了解更多信息,请访问R. Stahl网站
标签:电源,现场总线
