唐钢1号高炉热风炉自动控制烧炉技术
发布时间:2009-07-09 作者:王英春,张建良
唐钢号高炉有效容积2000, 配备3座霍戈文内燃式热风炉, 于2005年4月投人使用。号高炉热风炉采用计算机控制, 手动烧炉, 即参照废气含氧量显示数值及拱顶温度上升快慢, 人为给定并修正空燃比参数, 来控制烧炉。由于煤气用户多, 煤气压力波动频繁, 手动调节很难跟上压力波动并且要根据煤气质量的变化、废气含氧量显示数值的变化、拱顶温度上升的快慢对空燃比随时进行调整, 人为控制明显滞后, 且操作者之间技术水平存在差距因此, 手动烧炉效果非常不理想。操作者在室内调整烧炉, 同时也要负责设备的点检、维护, 职工的劳动强度很大。可以看出, 现有的烧炉技术明显跟不上大型高炉现代化生产的需要, 实现全自动控制烧炉势在必行
