NI新版DIAdem软件有效提供高级数据管理功能
发布时间:2009-07-09 来源:www.cechina.cn
近日发布可交互式管理、分析、显示以及对测试数据生成报告的最新版软件工具--NI DIAdem 11.1,该版本软件针对高级开发和自动化分析应用增加了新特性和以及数据筛选功能。当前测试环境下,要求工程师们快速处理大量分散数据、生成报表以及进行数据显示,DIAdem就是设计用来满足这种需求并帮助工程师们快速做出决策。通过DIAdem, 工程师们可以更快地对采集或者仿真得到的数据进行管理、挖掘、分析并生成报告,这些将在科研、汽车和建筑测试等领域得到极大的应用。
对于高级数据分析,DIAdem 11.1新增运算管理器和筛选功能,这大大有利于团队开发和自动化分析应用。而对于如汽车行业的高通道数应用来说,工程师们现在能够对DIAdem的数据进行筛选,更快地找到并访问内存中不同的通道数据。此外,工程师还可以通过运算管理器创建自定义算法,并在部门和团队中共享数据来提高工作效率,减少错误。
对于高级数据管理,工程师们可以利用DIAdem挖掘、检查和分析测试数据来关联不同测试结果,从而挖掘出数据中包含的真正结果。DIAdem 11.1 新增了一个插件工具,它可以将CAN日志文件转换为技术数据管理(TDM)数据格式, 从而提高不同应用程序间数据的兼容性。同时,工程师们也可以完全自定义DIAdem界面,满足自己的应用需求,并可以充分利用新引入的三维等高线来更好地显示数据。
除此之外,可与DIAdem协同工作的软件解决方案--NI DataFinder Server2.1,提供了用户安全管理并集成电子文档归档系统。NI DataFinder是一款非常实用的工具,它扩展了测试数据管理,使之延伸为开发团队和部门之间的数据共享,这有效降低了工作中的错误,并在提高了团队工作效率。相比旧版本软件,新版NI DataFinder Server 凭借改进增强的功能,帮助工程师们将索引和查询测试数据的时间提高近了近20倍。
