GE FanucPAC8000 RTU控制器提供高系统可用性
发布时间:2009-07-06 来源:www.cechina.cn
GE企业解决方案的业务部门之一今天宣布了其新PAC8000 RTU(远程终端单元)控制器,一个坚固的现场安装平台。结合8000 Process I/OTM,可以提供灵活的系统设计和高系统可用性。PAC8000 RTU控制系统可以利用任何现成的HMI包,包括Proficy? HMI/SCADA iFIX和CIMPLICITY。
PAC8000 RTU控制器非常适合于所有类型的RTU应用,包括石油和天然气管道及井口。它是专为在恶劣环境下的应用所设计,操作温度范围从-40?C至+70?C,抗30g电击,5g振动和G3腐蚀性的环境。从固定设施如石油和天然气井、加压站、管道、流体储油罐以及实用量测仪表中获取及时准确的关键任务信息,可以消除石油与天然气操作中的严重缺陷,从而获得更高的生产率和长期增长。PAC8000 RTU相对较低的功耗更适用于使用太阳能的应用。
"伴随提高经营业绩,符合环保规范并克服能源价格上涨所带来的越来越大的压力,石油和天然气业务必须有效地监督和控制当地和偏远地区的整个流程," GE Fanuc RTU产品经理Jim Leatherby说到,"PAC8000 RTU的解决方案使石油和天然气的客户即使是在最危险的情况下也能够方便地监视,诊断并维护有效资产。"
PAC8000 RTU控制器工程软件充分利用了微软Windows?为基础的面向对象的技术,图形用户界面及易于学习的软件解决方案,以减少工程时间。其执行控制策略,管理所有控制活动,使I/O模块提供严格的控制环路响应,迅速响应输入数据给出控制输出。它还采用了严格的冗余模式,HART?能力和容错以太网实施,来管理通信网络的控制,并提供可靠的操作。
PAC8000 RTU支持业界标准的DNP3以太网通信协议,并完全支持五个IEC 61131-3自动化语言。任何梯形图(LD),顺序功能图(SFC),功能模块图(FBD),结构化文本(ST),指令表(IL),加上流程图的组合,均可用来开发,下载,模拟,调试,监测和修改应用程序。
冗余控制器可用于关键应用,其中冗余控制器对并行操作,通过流程循环多次检查状态,使备份控制器不断监测主控制器的运行状况。它可以确保迅速并无干扰的转移到备用控制器。
除了控制器冗余,PAC8000 RTU控制器有两个高速以太网端口,以提供容错通信。该RTU支持和SCADA控制室之间的容错通信;但如果丢失了事件通讯,RTU可以继续自动操作或采用一个用户定义的安全状态。如果RTU继续运行,数据将被记录下来,一旦通信恢复即可进行传输。该控制程序被存储在永久性内存中,避免了功率损耗。一种新的控制程序可以下载到控制器,而现有的程序仍在运行。当下载完成后,控制器将无需中断自动切换到新的程序。
PAC8000 RTU被设计用来在Class I、Division 2和Zong 2这样的危险区域中进行操作,并可以控制场线延伸到更危险的Class I、Zone 1及Zone 0区域的I/O模块。
