区分PID控制器的不同
发布时间:2010-01-21 作者:Vance VanDoren
由于控制器设计者认定的“标准”PID算法之间存在差异,这种情况势必引起误解并影响整定操作。
上大学的时候,我学习了应用广泛的比例—积分—微分(PID)控制算法。从“理论PID算法”图表中可以看出,该算法由对误差信号执行操作的3个运算符或者说选项组成。控制器可以计算出过程变量和设定值之间误差的积分值和微分值,然后将这两个值与误差叠加,生成一种控制算法。用户通过选择整定参数——比例增益(P),积分增益(I)和微分增益(D),控制每个选项的比重,从而调整控制器的性能。
在我为Control Engineering撰写第一篇PID教程时,我一直认为商品化的PID控制器就是以这种方式运行的。很快,我发现商品化的PID控制器确实能够计算误差信号及其积分值、微分值,但是它们通常是按照标准PID算法的形式将三者结合的(见“标准PID算法”图表) 。这种算法的最终结果和理论算法一致,但是采用了稍作改动的PID方程,引入了一套不同的整定参数——控制器增益(Kp)、积分时间(Ti)和微分时间(Td)。
PID控制器对过程的校正操作综合了由比例项提供的比例作用(顶部)、由积分项提供的积分作用(中部)以及由微分项提供的微分作用(底部)。各项的相对作用大小由P、I、D整定参数决定。由于改变某项整定参数不会引起其他两项作用大小的变化,这样的安排也被称为非交互式或独立算法。
来源:Control Engineering
误解可能发生在——
幸运的是,我们可以简单地对这两种算法以及相关的P、I、D和Kp、Ti 、Td参数进行一番比较。它们的关系如下:
P= Kp
I = Kp / Ti
D = Kp · Td
比例增益P和控制器增益Kp取值相同。因此,如果用户意识不到理论PID算法和标准PID算法之间的区别,那么他们会错误地认为 “积分增益”和“积分时间”是同一个概念,“微分增益”和“微分时间”也是同一个概念(和我当初所想的一样)。不幸的是,这种错误的认识会使得实际回路的整定无法实现。
假设一位控制工程系的学生设计了一条特殊的反馈回路,其中包含一台比例增益值为3、积分增益值为2、微分增益值为1的理论PID控制器。如果将这3个值作为控制器增益、积分时间和微分时间输入一台标准的商品化控制器,那么就相当于作了下列设定:
P = 3
I = 3 / 2 = 1.5
D = 3 · 1 = 3
控制器最终会执行预定的比例操作。但是积分作用减少了25%(增益为1.5 ,而不是2),并且微分作用是此学生当初设计值的3倍。
标准的或者ISA标准形式的PID算法允许用户通过调整单个参数Kp同时改变三项的作用大小。比例、积分和微分作用的大小都与Kp的取值有关。因此,这种安排又被称为依赖性或依赖性理想PID算法。虽然学术界很少采用这种形式的算法,但是它偶尔会被冠以学术算法之名。 来源:Control Engineering
何种PID是也?
整定参数不兼容不仅仅是缺乏经验的大学生才会遇到的问题。一些商品化的控制器采用了串行或连续式的PID算法。这种算法用到另一套整定参数,如“串行PID算法”图表所示。假设两条回路中各有一台控制器,其中一台采用了标准算法,另一台采用了串行算法。在回路其他条件完全相同的情况下,如果工业用户对这两台控制器作了相同的整定,那么他得到的结果会截然不同。
更糟糕的是,即使理论算法和标准算法存在差异,有时候它们都被说成是理想算法。这就导致了一些理想控制器的整定技术无法应用到另一些理想控制器上。
另一方面,“并行”或“理想并行”一词似乎是专指理论算法的。因为在该算法中,比例,积分和微分操作以并行方式,而非串行方式执行。讽刺的是,标准算法中的三项也以并行方式执行,但是“标准”和“平行”几乎从没有被认为是同一概念。
在这种形式的PID算法中,比例项、积分项和微分项是串行执行的。每项的调整都与其他两项有关,因此它也被称为交互式或依赖性交互式PID算法。在模拟控制器盛行的年代,串行PID算法使用起来更容易。目前,尽管几乎所有的商品化控制器都采用了数字微处理器,但是当我们用数字器件替换模拟控制器时,串行算法有时仍被用来保存整定参数。
整定专用术语
整定参数本身也会因为描述角度不同而被冠以不同的名称。当PID控制器最早被开发时,微分操作被认为是“预操作模式”,因为微分项是最先起作用的,它对控制器校正行为的加速作用远远超过了比例项。早期用户通过选择较大或者较小的“预操作时间”来增加或减少提前程度(微分)。现在,PID供应商通常将控制器的微分作用称为“比率”。
积分作用最初被认为是“自动复位”,因为积分项看起来会自动将设定量调节到准确值,从而消除由比例项引入的稳态偏移。有些用户在整定控制器的积分作用时,仍然采用复位时间这一概念,但是我们必须清楚,复位时间越长,相应的积分作用就越小,而不是越显著。
另外,积分作用的大小有时也可以通过“复位率”来反映。这一参数和复位时间呈倒数关系并且和微分比率完全无关。如果用户混淆了“复位”和“复位率”的概念,那么当他试图减少积分作用时反而会使积分作用更显著,反之亦然。
同样,在一些PID控制器中,比例增益会由它的倒数形式“比例带宽”来描述。更确切的说,比例带宽的数值等于100除以比例增益,因此它代表了比例项输出中引起全量程变化的偏差信号的百分变化量。如果用户混淆了“比例带宽”和“比例增益”的概念,那么当他试图增加比例作用时反而会削弱该作用,反之亦然。
更多的变化
过去几年,人们提出了各种个性化的改进方案用来改善PID控制器的性能,这样做同时也带来了更多的误解。幸运的是,无论某台特定的控制器采用了何种PID算法,这些改进都适用,而且在这些方案中,大多数都可以用于大部分商品化控制器,至少也可以作为一个备选方案。另一方面,我们常常无法明显地看出某个已经在运行的控制器究竟选用了哪种方案。
例如,过程变量信号在进入PID计算之前经常会先经过滤波,以便去除测量噪声,否则控制行为将会出现不必要的波动。微分项对于测量噪声的影响特别敏感。
不幸的是,对过程变量进行滤波会导致控制器反应迟缓。如果某位用户没有注意到滤波环节,那么他可能会通过增大控制器增益的方式加快控制器的响应。这样做也许能够实现期望的闭环控制性能,但是滤波过程和PID算法之间最终会出现相互制约的效果。
“死区”是另一种用来减少控制过程中过度波动的技术。如果一台控制器采用了死区技术,那么在经过计算的控制值超过设定值之前,控制器输出不会发生任何变化。这样的话,每当过程变量发生轻微变化时,控制器不会改变控制回路的激励。如果某位用户不了解这项功能,那么他可能会认为控制器根本没有工作,特别是在死区范围被设置得特别大时,更容易产生这种误解。
如今,由于PID算法的变化层出不穷,当我们重新整定或者修改现有控制器的参数时,第一个步骤就是确定这台PID控制器的类型。
翻译:翁思健
