西门子全新小型可编程控制器系列S7-1200
发布时间:2009-06-26 来源:www.cechina.cn
西门子最新发布的S7-1200可编程控制器,集成PROFINET接口,具有卓越的灵活性和可扩展性,同时集成高级功能,如高速计数、脉冲输出、运动控制等。至此,编程软件STEP 7 Basic V10.5与其完美整合的小型可编程控制器和KTP精简系列形成统一工程系统,为小型自动化领域紧凑、复杂的自动化任务提供了整体解决方案。
SIMATIC S7-1200小型可编程控制器充分满足于中小型自动化的系统需求。在研发过程中充分考虑了系统、控制器、人机界面和软件的无缝整合和高效协调的需求。SIMATIC S7-1200集成了PROFINET接口,使得编程、调试过程以及控制器和人机界面的通信可以全面地使用PROFINET工业以太网技术,并对现有的PROFIBUS系统的升级提供了很好的支持。
同时,SIMATIC S7-1200小型控制器的设计具备可扩展性和灵活性,使其能够精确完成自动化任务对控制器的复杂要求。CPU本体可以通过嵌入输入/输出信号板完成灵活扩展。“信号板” 是S7-1200的一大亮点,信号板嵌入在CPU模块的前端,可以提供两个数字量输入/数字量输出接口或者一个模拟量输出。这一特点使得系统设计紧凑,配置灵活。同时通过独立的RS-232 或 RS-485通信模块可实现S7-1200通信灵活扩展。
部分特点如下:
通讯模块集成工艺
集成的 PROFINET 接口用于编程、HMI 通讯和 PLC 间的通讯。此外它还通过开放的以太网协议支持与第三方设备的通讯。
高速输入
SIMATIC S7-1200控制器带有多达6个高速计数器。其中3个输入为100kHz,3个输入为30kHz,用于计数和测量。
高速输出
SIMATIC S7-1200控制器集成了两个100kHz的高速脉冲输出,用于步进电机或控制伺服驱动器的速度和位置。
信号板、信号模块、通讯模块
SIMATIC S7-1200系统的 CPU有三种不同型号:CPU 1211C、CPU 1212C和 CPU1214C。每一种都可以根据您机器的需要进行扩展。任何一种 CPU的前面都可以增加一块信号板,以扩展数字或模拟 I/O,而不必改变控制器的体积。
安装简单方便
所有的 SIMATIC S7-1200硬件都具有内置夹,能够方便地安装在一个标准的 35 mmDIN 导轨上。
紧凑的结构
所有的 SIMATIC S7-1200硬件在设计时都力求紧凑,以节省控制面板中的空间。例如,CPU 1214C的宽度仅有110 mm,CPU 1212C 和 CPU 1211C 的宽度也仅有90 mm。
用于闭环控制的 PID 功能
在简单过程控制应用中,SIMATIC S7-1200支持多达16 个 PID 控制回路。
编辑推荐:西门子SIMATIC系列控制器可以追溯到1958年。1979年S5系列PLC和1994年S7系列的诞生,使得西门子PLC几乎成为PLC产品的代名词。据称,S7-1200带给用户的主要收益是:“完全适用于独立自动控制的要求;在工程之间、人机界面和plc之间进行组网非常简便;在多种控制任务场合具有高效集成性。”事实上,SIMATIC S7-1200系列功能和市场定位介于西门子S7-200CN和S7-300之间。其问世标志着西门子在原有S7系列PLC系列基础上拓展了产品版图,也可看作西门子针对目前小型自动化领域紧凑、复杂的自动化领域的解决方案。
