基于Pareto最优的电力系统有功—无功综合优化
发布时间:2009-06-22 作者:孙伟卿; 王承民; 张焰; 俞国勤; 祝达康
0 引言
节能降耗是建设资源节约型社会的一项重要战略任务。“十一五”规划提出到2010 年将单位国内生产总值( GDP) 能耗降低20 %的节能要求,任务非常艰巨。电力系统在各项能源消耗领域中所占比重较大,是节能降耗的重要领域。除大力推行用户节能外,在发电、输电、配电各环节积极开展节能降耗活动对顺利实现“十一五”节能降耗指标具有重要作用。对于火电机组,通过电力系统有功功率优化,可以达到降低发电成本、节约一次能源的目的。通过电力系统无功功率优化,可以达到降低网络损耗、节约二次能源的目的。如何从传统发电调度模式转变为节能发电调度模式,这使省级电网调度部门面临巨大的压力[1 ] 。纯粹以煤耗或发电成本的高低作为发电调度的依据具有明显的不合理性[ 2 ] 。
文献[ 3 ]指出,只考虑机组煤耗能达到节能降耗目的,但不能体现市场主体意愿;只考虑市场主体意愿,而忽视机组煤耗等因素,节能降耗将难以充分实现。因此,有必要研究一种可以同时考虑降低发电系统发电成本和能源损耗的电力系统综合节能的有功—无功协调优化模型与算法,以协调降低发电成本和降低能源损耗在优化方向上的矛盾,寻求两者之间的最佳平衡,使电能生产和输送的综合效益最大化。
