横河EJX多变量传送器实现质量流精密计算
发布时间:2009-06-18 来源:www.cechina.cn
  横河EJX多变量传送器横河公司的EJX多变量传送器,可以精确测量压差、静态压力盒过程温度,并且可以根据这些值基于全补偿进行动态的质量流计算。
  动态流量补充允许设备消除在流量差计算中产生的误差,优化流量。其他对于基金会现场总线的关键特征还包括:
  ·高级诊断-多传感技术提供了一项高级的诊断功能,可以检测包括脉冲拥堵或者热跟踪破坏之类的不正常情况。
  ·多LCD变量-最多10个来自其他设备的过程参数和输入可以循环显示。
  EJX多变量传送器最大工作压力位32MPa,适用于高压环境。
  了解更多信息,请访问横河公司网站
标签:横河,EJX,多变量传送器
