研华PPC-125T适用于信息管理的平板电脑
发布时间:2009-05-27 来源:www.cechina.cn
  作为全球产业计算机(IPC)与自动化设备领导厂商的研华公司近期一款全新的平板电脑产品-- PPC-125T,PPC-125T再次扩展了PPC系列的产品范围。带有12"高亮液晶显示屏的PPC-125T是基于Intel® Core2 Duo处理器设计的,强大的Core2 Duo CPU和Intel® 945GME芯片组不但实现了动态应用,同时也保证了工业级的可靠性。为了满足安全方面的要求,PPC-125T还可进行双Gigabit LAN千兆以太网端口设置。此外,它还具有4个串口和6个USB 2.0接口,并且支持Windows? XPE、WinXP Pro或Vista的性能,从而支持更加多样化的应用。具有易用界面的PPC-125T满足从工厂自动化、机械自动化到信息相关的解决方案的各种工业计算平台的应用需求。
  强大的平台和工业级的可靠性
  强大的Core2 Duo处理器和Intel 945GME芯片组几乎适于各种应用,尤其适用于工业级设备制造设备、移动设备以及监控与流程控制设备。PPC-125T是一款极其出色的主信息设备。它既支持有风扇设计也支持无风扇设计,符合IP65/NEMA4防护认证标准,并且防尘防水,能够在多种环境中运行。PPC-125T的内置硬件监控功能可以避免内部温度过高,并且保证了关键应用中的更高可靠性。
  多样化连通性与客制化选择
  双Gigabit LAN千兆以太网设置为系统集成商解决了安全性问题。PPC-125T提供了一系列连通性选择,因此从众多竞争厂商中脱颖而出。它的4个串口和6个USB 2.0接口使应用配置更加多样化;客制化的机箱颜色、商标与安装附件不仅为集成商节省了时间,还缩短了产品上市时间。此外,PPC-125T的12"液晶触摸屏也具备多样性,支持电阻式触摸、电容式触摸和SAW(声表面波)技术,可以满足各种应用需求。
  PPC-125T产品介绍
  ·12.1" TFT SVGA (800 x 600) LCD; [XGA (1024 x 768)可选]
  ·Intel® Core2 Duo处理器,最高可达 2.16 GHz
  ·系统内存最高可达4GB [DDR2-400/533/667 200针SDRAM]
  ·可移动HDD (SATA接口)
  ·一个PCI插槽或一个 PCI Express插槽可选
  ·一个Mini PCI插槽t, Type II CF卡 x1; IDE接口 (主)
  ·内置CF卡接口 (IDE接口可用于引导OS)
  ·两个Gigabit千兆以太网接口
  研华推出的PPC-125T是一款具备多样性的多媒体平板电脑,以其高效能和高性能适于各种应用。欲知更多有关PPC的相关信息,请联系研华公司当地销售代表或访问研华网站:http://www.advantech.com.cn/products/PPC-125T/mod_1-3698G0.aspx
标签:研华,PPC-125T,信息管理
