GE Fanuc引进应用于离散行业的解决方案StationPortal™
发布时间:2009-05-25 来源:www.cechina.cn
  GE Fanuc智能平台,GE企业解决方案的业务部门之一,2009年5月26日宣布了StationPortal的引进,一个对于离散组装支持任务的突破性的解决方案。StationPortal为组装支持系统提供了一个全新的结构,大大的增加了部署的速度和最优化程度,与此同时为持有者提供了一个非常低廉的总开支。该产品针对错误验证、生产线平衡、物料调用及其他产品支持任务具有很好的适应性。
stationalportal1
StationalPortal
  STATIONPORTAL为具有代表性且完全不同的各种I/O:如按钮、条形码扫描器、发光二极管均提供了一个普遍适用的以太网接口。这些输入,更重要的是它们的信息,为了分离制造,都和GE FANUC最新的PROFICY? HMI/SCADA -CIMPLICITY 8.0软件包直接绑定,这带来一个含100个标签的历史数据库。这种架构提供了强大功能和灵活性的一个核心的,基于服务器的配置。 STATIONPORTAL的安装非常简单,只需要标准的墙壁电源和以太网连接。
  "STATIONPORTAL是建造工厂车间的另一种方式,它不再依赖于昂贵且复杂的基于PLC的组装支持系统。" GE FANUC STATIONPORTAL的产品经理JASON MESSINGER说,"通过通过以太网,采用基于中央服务器架构的配置模式,生产企业可以跨过PLC控制层,使生产架构更加扁平化。这种更简单的架构增加了使用者的灵活性并显著减少了生产线调整和系统修改等活动的所需时间。"
  每个STATIONPORTAL单元有三个离散输入,三个离散输出,三个有颜色的灯,一个按钮,一个喇叭以及一个串行端口。所有这些数据点都直接绘制在CIMPLICITY中。
  更多详情,请访问www.gefanuc.com.cn
标签:GE Fanuc,StationPortal,离散
