The MathWorks宣布推出MATLAB等产品系列2009a版本
发布时间:2009-05-22 来源:www.cechina.cn
The MathWorks近日 宣布其 MATLAB、Simulink 以及 PolySpace 产品系列的 2009a 版本 (R2009a)面市。R2009a 包括对多核和多处理器系统的增强型支持的并行计算工具箱、覆盖汽车电子、控制系统优化和3D模拟和可视化的3个新产品、MATLAB 和 Simulink 的新功能以及其他90 多个产品的增强功能。
R2009a 中并行计算产品(Parallel Computing Toolbox)新版本的最新多核/多处理器功能包括 FFT 的多线程实施和 MATLAB 中的其他核心功能,以及通过多核而加速的 Simulink 代码生成和 PolySpace 代码验证。此外,利用目前最先进的系统 Parallel Computing Toolbox,用户现在能够在桌面上将计算分布在多达8个 MATLAB 会话中。
R2009a 中的3个新产品:包括Vehicle Network Toolbox(它实现了 MATLAB 和 CAN 总线网络之间的直接连接以进行分析和测试)和 Simulink Design Optimization(它使得 Simulink 用户能够使用数值优化来估计和调整模型参数),以及5月11日最新发布的新产品Simulink 3D Animation。
R2009a 的其他重要功能包括:
·Curve Fitting Toolbox - 支持曲面拟合,包括最新的图形用户界面
·Real-Time Workshop 和 Real-Time Workshop Embedded Coder - 通过指定诸如效率或可追溯性等高级目标,用户能够定制生成的代码
·Symbolic Math Toolbox - 从符号数学表达式自动生成 Simulink 模块,用于以方程式为基础的基本原理建模
·SimBiology - 支持药动学建模,以及一流的非线性混合效应模型以进行参数估计。
R2009a新版本以及相关新产品现已上市。若需有关 R2009a 产品更新的更多信息,请访问 www.mathworks.cn/R2009a。
新产品功能详细报道:
MATLAB 并行计算产品(Parallel Computing Toolbox)的新版本
可最大限度地利用高级多核桌面环境和计算机集群
Parallel Computing Toolbox的新版本,允许用户在多达八个核中运行应用程序,使得 MATLAB 用户能够更好地利用多核桌面计算机,无需太多的编程工作。MATLAB Distributed Computing Server 现在支持 Microsoft HPC Server 2008,用户可访问此集群环境软件中的最新的增强功能。
高端桌面机器配备有数量不断扩展的核,因此功能非常强大。Parallel Computing Toolbox 帮助用户访问其复杂硬件的功能。最新版本使工程师和科学家能够轻松地编写并行应用程序,这些应用程序通过增加 MATLAB 会话的数量来利用它们可用的桌面硬件,用户可在他们的桌面计算机中运行四到八个会话。
从桌面环境到更大的计算资源,The MathWorks 支持第三方调度程序(目前包括 Microsoft HPC Server 2008),允许集群管理员将 The MathWorks 并行计算工具集成到现有分布式计算环境中。应用程序被编码之后,用户可调整至更大资源,例如集群和网格,无需依靠 MATLAB Distributed Computing Server 修改代码。
当分析家预测并行计算挑战将继续增加时,The MathWorks 并行计算产品的增强功能适时出现。根据 IDC 的 2009 年全球技术计算 10 大预测(2009 年 2 月):"硬件并行化的盛行(从增加核数量和系统容量开始)大大超越了编程模式和编程人员的时代。"
"无论用户是为了最佳化其本地PC的多核功能还是使用集群和网格,他们都希望能够轻松访问高性能计算资源的强大功能,"The MathWorks 并行计算和应用程序发布产品线的市场营销经理 Silvina Grad-Freilich 说。"通过增加 Parallel Computing Toolbox 支持的核数,这些用户可利用改善的硬件功能,而无需太多编程工作。"
针对增强型建模和控制设计的 Simulink Design Optimization
其功能包括利用优化来改进模型和控制系统参数,从而增强模型准确度并提高控制系统性能
Simulink Design Optimization使得建模和控制工程师无需额外工具便可对 Simulink 模型参数进行优化。 Simulink Design Optimization 与 Simulink、Simscape 和 Simulink Control Design 配合使用,提供强大的建模和控制设计环境,使工程师能够创建设备模型,利用测试数据校准这些模型,并使用它们来设计、仿真和优化控制系统。
对于建模工程师而言,Simulink Design Optimization 可直接利用测试数据校准模型,无需费时的反复试验。Simulink Design Optimization 让控制工程师使用优化算法自动进行控制器参数调整,以符合系统性能要求。
"我们正在不断地寻求能够帮助我们的客户简化设计流程的方法,"The MathWorks 设计自动化产品线的市场总监 Paul Barnard先生说。"通过 Simulink Design Optimization,我们简化了复杂的参数优化,工程师能够快速创建更精确的模型和更好的控制系统。"
实现与 MATLAB 的 CAN 连接:简化车辆测试和分析
Vehicle Network Toolbox无需额外的连接工具即可直接将 MATLAB 连接到车辆的控制器局域网 (CAN),并可创建强大的环境以简化测试、验证和分析工作。
通过访问即时车辆通信数据,Vehicle Network Toolbox 使得从事仿真、发动机测试以及车辆样机的汽车工程师可利用 MATLAB 的强大功能。MATLAB 将数据获取功能与设计和分析功能结合在一起,可节省时间并提供更有效的工作流程。
"汽车设计本身很复杂,而在简化测试、诊断和设计验证方面的工作上,此种直接的 CAN 连接是非常重要的,"The MathWorks 的全球汽车行业市场营销经理 Jon Friedman 如此说道。"Vehicle Network Toolbox 实现了 The MathWorks 不断帮助简化和提高设计流程的承诺。"
用户能够以三维模式模拟和可视化 Simulink 模型
The MathWorks 最新发布的 Simulink 3D Animation是一款能让工程师和科学家在三维 (3D) 虚拟现实环境中可视化动态系统仿真的产品。Simulink 3D Animation 前称为 Virtual Reality Toolbox,其在 MATLAB 及 Simulink 与虚拟现实图形之间提供了一个接口。用户可在虚拟世界中改变对象的位置、旋转情况、大小及其他属性,从而使用户能够观察其系统的动态行为。
Simulink 3D Animation 包括一个可呈现详细虚拟场景并播放高品质动画的观察器。
主要功能包括:
·能够将 Simulink 模型与虚拟现实世界关联在一起,实现 3D 对象运动的可视化与跟踪
·用于构建 、修改并观察虚拟现实世界的工具
·视频录制和动画播放实时仿真的可视化
·连接到通用硬件输入设备,包括控制杆和 3D 鼠标
·客户端/服务器架构,实现了多个位置中团队之间的协作
适用平台
Parallel Computing Toolbox 及Simulink 3D Animation可用于 Microsoft Windows、Solaris、Linux 以及 Macintosh 平台。Vehicle Network Toolbox可用于Microsoft Windows平台。
