模糊控制在变速恒频风电无功功率优化中的应用
发布时间:2009-05-12 来源:www.cechina.cn
风能虽是一种取之不尽、用之不竭的可再生能源,但是,由于风能能量密度小、稳定性差、不能储存、效率较低,利用风能发电比用水力发电困难得多,使得风力发电系统在技术上和管理上都出现了一些特殊问题。实际上,风能转换系统所发出的电能,若不加以控制,并不具备太大的商业使用价值,若直接并入电网,是对电网的一种污染——绝大多数情况下,只对电网的谐波有贡献,而且会影响局部电网运行的稳定性。风力发电机组控制目标通常有很多项,控制方法多种多样,但目前亟待解决的核心问题是风能的最大捕获以提高风能转换效率以及改善电能质量问题。风能转换系统具有强非线性,且风电场风能参数不确切可知,具有强烈的随机性、时变性、不确定性,含有未建模或无法准确建模的动态部分,对这样的系统实现有效控制是极为困难的。随着电力电子技术及微型计算机的发展,先进的控制方法在风能转换系统控制中的应用研究已几乎遍及系统的各个领域,不少有价值的研究论文见诸于国内外学术会议、学术刊物上,取得了一批有价值的成果。
针对风力发电系统数学模型复杂,受参数变化和外部干扰严重,具有非线性、时变、强耦合的特点,将模糊控制引入到风力发电控制系统中,假设不同的风速条件下,通过模糊控制器寻找系统最佳的无功功率参考值,即电机本身损耗最小时的无功功率值。从而提高风能转换效率,调节发电机的输出功率,使风力发电机组的输出功率保持稳定。
