机电一体化:踏上集成设计的旅程
发布时间:2009-04-24 作者:Lawrence D. Maloney
当15 年前INVOTEC 公司开张的时候,大多数客户希望工程设计公司提供特殊的“独立式”服务。
“一些客户需要控制帮助,而另外一些希望得到机械设计辅助或制造问题解决方案。”公司总裁和合作者工程师John Hanna 表示:“如今,很多客户希望我们能够提供集成系统,要求融合多种工程和制造学科来制造成品。”
结果是INVOTEC公司赢得了自动化的、多站式制造系统定制设计的声誉。公司目标是涵盖了组装、测试、焊接和激光材料清除等方面的全方位设计,这些系统可以服务于从自动化到材料处理和医药等行业应用。
“现在的趋势是制造带集成测试和纠错性能的更复杂的机器。”Hanna 说道。“这些设计需要加入视频系统、传感器以及运动控制——所有通过中心PLC 或PC控制系统集成的控制。”
创造性的结合
手头上的案例是INVOTEC 公司 最近设计的自动化系统,在不锈钢U 型渠道里激光焊接0.015 英寸厚的不锈钢板。精确位置:±0.004 英寸。焊接的零部件组成了外科手术设备的部件。
配置了四站分度盘的机器包含了许多科技:脉冲调制Nd:YAG 激光焊接、激光电度表、排烟系统、激光排序、视觉光、氩气传输系统、伺服驱动X-Y 阶段定位、高分辨率视觉系统、光照、编程逻辑控制、各种传感器、真空采样器、三位气动取样设置设备、振动进料系统、凸轮驱动指数测试仪、机械安全系统以及激光安全系统。
“我们所面临的更重大的设计难题是系统的整体布局。”INVOTEC 公司副总裁兼合作创始人、机械工程师DarylGreywitt 说道。“为了一小步前进,我们需要采用一系列机械和控制系统零部件。”
附带铝制板的机器的四个组装巢包含了激光安全可视窗口,组装巢构建在四位指数测试仪单元基础上。在第一站上,机器操作者安装了不锈钢渠道零部件。光电传感器在分度之前调整了零部件的大小,使它能够被装载到组装巢上。在第二站上,振动碗对其他零部件将组件填充进料——不锈钢盘——到固定巢位置上。然后,带夹子和真空头的气动取样和定位器夹起不锈钢盘并放置到渠道上。在第三站进行了焊接和指数测试后,弹簧负荷夹将不锈钢盘放置到位。
安装了Miyachi Unitek 脉冲Nd:YAG激光发射头以后,第三站可以对几个机械部件进行精确的组装。首先,组装巢里有渠道和盘夹,他们在焊接头下按次序进入站内。此刻铝制保护罩降下来,保护组装巢,并进入到分度盘的锁槽中。电磁编码安全开关保证保护罩在激光激活之前完全进入。当保护罩就位时,开启了氩弧保护层,在焊接区域形成惰性气氛,给焊接工作提供一个干净、无污染的环境。然后激光焊接控制器开启了预先调整的焊接流程,形成了第一个点焊。接着,X-Y 滑片将焊接头转移到下一个区域,直到所有五个点焊都完成之后重复所有的操作。然后关闭了氩弧保护,开启排烟系统。最后,升起保护层。安装在这个站的Ophir LaserStar 测量仪自动监控激光头的能量输出值,以确保焊接前输出值的正确性。
在焊接操作之后,包含部件指数的组装巢进入第四站进行观察和卸载。安装在巢上方的高分辨率Cognex In-Sight视觉传感器获取了焊接区域的图像,并核实了焊接点位置以及焊接质量。在接收到的图像被检查以后,取样和安置单元将完整的组装件从巢中转移出来,放在托盘上。
所有这些工艺的平均循环周期大约为25 秒,这个时间包括加载和卸载。
追求精确度
根据项目工程师Mark Ruane 所说,整个系统最关键的要求是确保不锈钢盘在渠道内的精确的位置。Mark Ruane 为该系统增添的许多零部件都是为了实现定位精确度这个目标的。设计团队还需要一种可以制造坚固、美观焊点的激光头,在焊接时尽可能减少颗粒的制造。他们发现Miyachi Unitek LW 系列光纤激光头可以让人们在低维修率、完全控制激光工作环境以及功能的情况下,更加容易的完成零部件的整合。另外,设备可调整脉冲型特性让焊缝更加坚固、质量更可靠。
从电子角度来说,控制工程师EdBaker 说项目最困难的障碍是设计出一种运动控制系统,可以让激光头精确定位在焊接部位置上,同时如果有必要的话,也可以让操作工对它进行简单调整。焊点的大小是大约0.045 英寸,有些焊接位置只有0.055 英寸宽。
为了实现这一控制目标,设计小组选择了Allen Bradley CompactLogixL43 PLC 以及两个Allen Bradley SERCOS界面运动模块来定位激光焊接头。激光焊接头安装在Parker X-Y 定位滑片上,由SERCOS 界面驱动。通过这个系统,所有的伺服编程工作都由PLC 完成,因此不需要单独的运动控制软件包。
这个设计里面还加装了AllenBradley Panelview Plus 600 操作界面。“通过Panelview,你只需要输入新的位置值, 然后输入数值直接变成PLC 里的运动命令,轻松的改变焊接位置。”Baker 说道。
解决问题工具
工程软件在项目当中还扮演关键的角色。INVOTEC 公司的工程师们依靠SolidWorks 3D 软件进行机械设计,还有PDMWorks 文档管理软件对设计团队成员手头的设计版本随时更新。
“包含了零部件巢,伺服定位激光头以及激光保护二级组装的相互配合工作需要给激光焊接提供一个无干扰、不透光焊接路径。”
;Ruane 说道。“SolidWorks软件允许我们创建多层次结构图,显示出每个二级组装的步骤,来确认焊接路径上的焊接点位置。
另外,每个层次结构都需要检查是否受机器其他部分的干扰以及对光线的隔绝度。SolidWorks 软件的3D 干扰探测工具能够快速、精确的检查每个设计层次,Ruane 补充道。
回头来看看这个项目,INVOTEC 公司的工程师们强调了机械和控制工程师紧密合作的重要性。“例如选择运动控制硬件,就需要合力完成,因为我们必须在精确度、负荷轴承功率、可调节度以及可用空间基础上使方案最佳化。”Greywitt 说道。
完成这个机电一体化设计,从最初的概念到最后的系统排故障,总时间为大约22 周,这个时间包含了产品反复设计。根据INVOTEC 工程师所说,最终的设计给客户提供了精确的、高生产自动化的操作,代替了非常复杂的、劳动密集型人工操作。
