采用新型技术的空气绝缘变电站设计
发布时间:2009-04-16 作者:景雷, Hans-Erik Olovsson, 范建忠, Richard Thomas
  随着城市的发展,电力需求也越来越大。为了实现所需的大容量传输,城市电力供应的最高电压等级从110 kV 提高到220kV,在中国和其他国家的一些特大型城市中甚至已经达到500kV。这就要求建设超高压(EHV)变电站作为城市的负荷枢纽。但是,超高压变电站的规划建设中,变电站占地面积与功率需求之间相互发生冲突。一般而言,电压等级越高,变电站的主变功率就越大,变电站占地面积也就越大。但是,这一需要又与城区普遍存在的土地限制问题相矛盾。土地稀缺是最大问题,但巨大的投资成本也是一项严重挑战。而且,作为为数量众多的居民服务的配电中心,这类变电站必须具有极高的可靠性和可用性。基于上述要求,这类变电站必须是紧凑型变电站,能够降低客户的成本,占有土地面积较小,并且具有极高的可用性。
  目前的技术使上述目标变得现实。首先,新型的一次设备可以大幅减少占地面积。ABB 率先推出的革命性断路器产品,使开关设备得以优化配置甚至全面集成,同时降低了土地征用成本和设备成本。其次,创新的光传感器正逐步取代传统的昂贵而庞大的电流互感器(CT)。这些新型CT 外形尺寸极小,可以方便地与断路器集成。第三,这些光传感器的采用,是变电站数字化的一个完整组成部分。这不仅可以提高变电站的性能,而且可以节省投资,例如,可以节省二次互感器电路、断路器控制、隔离开关和接地开关中所用的电缆数量。
  在城区变电站,关键的因素是土地成本。
  传统的空气绝缘变电站
  变电站投资中,各种设施的建设和安装成本巨大。显然,变压器和断路器等一次设备的价格十分昂贵,特别是那些用于超高压等级的设备。此外,变电站自动化系统(SAS)本身也成本高昂,这不仅仅是因为该系统需要大量的智能电子设备(IED)和计算机,而且还因为测量和控制需要使用大量的电缆连接。
  但是,对于建设在城市中的变电站,与土地相关的成本是一项十分重要的因素。土地征用是这一过程中的组成部分之一,但仅仅是最后一个环节。与普通商品不同,资金不是获得土地的唯一因素。安全、环保和噪声都是变电站审批过程中必须考虑的因素。占地面积越小,变电站对周围环境的影响就越小。
  1 显示了一个500 kV 变电站的单线图(SLD)[1]。该变电站有六个500 kV的间隔(1. 断路器方案)和十二个220 kV 的双母线间隔。
  在该变电站中,所有一次设备都很大,一般需要占用60,000 平方米的面积2 。显然,很难在城市中为此类变电站找到合适的地块。
  但是,为满足快速增长的电力需求,迫切需要在城市中建设变电站。根据北京电力公司的计划,500 kV 的双环网将在2010 年完工。为此,需要建设10 座变电站(每座变电站的电压和功率分别为500 kV 和2600 MW),其中四座负荷枢纽变电站将建在市中心。由于土地紧张且价格极高,任何紧凑型变电站方案都将具有极大的吸引力。采用气体绝缘组合电器(GIS) 是一个显而易见的方案,对于与1 [1]相同的单线图,采用GIS 仅需占地30,000 平方米, 但其成本却高于空气绝缘变电站。根据中国国家电网公司[1]的要求,一个GIS 变电站的投资比空气绝缘变电站(AIS) 高出大约40%。因此, 必须研究占地面积既小、又能为客户节约成本的新替代方案,以取代传统的空气绝缘变电站。
  技术解决方案
  采用新技术,ABB 可以设计成本低廉且占地面积更小的AIS 变电站。
  1 典型的500 kV变电站的单线图
典型的500 kV空气绝缘开关设备(AIS)变电站的布置
  2 典型的500 kV空气绝缘开关设备(AIS)变电站的布置
  新型断路器
  500 kV 间隔的剖面图如3 所示。该图表明,隔离开关占据了大部分空间,因为每个断路器需要两个隔离开关,以便实现安全隔离。
500 kV 1. 断路器方案的剖面图
  3 500 kV 1. 断路器方案的剖面图
带两个a 和一个b 隔室的隔离式断路器
  4 带两个a 和一个b 隔室的隔离式断路器
 145 kV变电站(传统式) a 与实现同样功能但采用“组合式”断路器
  5 145 kV变电站(传统式) a 与实现同样功能但采用“组合式”断路器的变电站b 之间占地面积的比较
  利用成熟的现代自能式及/ 或吹弧式SF 断路器,ABB 开发了既可简化变电站又能节省空间的替代方案。ABB开发和制造了一种被称为“组合式”的新型隔离式断路器(DCB)[2]。组合式断路器的隔离功能被集成在熄弧室中。在这个SF6 熄弧室中,并没有额外的触点或其他具有隔离功能的器件。当断路器触点处于断开位置时,可用机械方式将其锁定在断开位置,实现所需要的隔离功能,以便对开关设备或网络中的邻近部件进行维护。此外,取消裸露在空气中的隔离开关触点,还可以减少维护次数,提高开关设备的可靠性。该类断路器的隔离要求由IEC 标准62271-108 规定4 。
  利用成熟的现代自能式及/ 或吹弧式SF6 断路器,ABB 开发了既可简化变电站又能节省空间的替代方案。
  DCB 不仅可以降低设备成本,而且可以减少占地面积及相关建设成本,同时提高可用性。传统的和组合式的145kV 变电站布置之间的比较如5 所示。
  创新型传感器
  除隔离开关外,传统的CT(电流互感器)也需要占据相当大的空间3 。但是,感应技术的发展,使我们可以采用替代方案。
ABB FOCSFOCS 的原理图a 、安装图b 和测量电缆:两个霍尔效应的400 kA 直流电流传感器c 测量线
  6 ABB FOCSFOCS 的原理图a 、安装图b 和测量电缆:两个霍尔效应的400 kA 直流电流传感器c 测量线
  最近几年,新型传感器开始逐渐取代传统的CT。光纤电流传感器(FOCS)是一种极好的替代产品[3]。利用法拉第效应,FOCS 可以使用环绕在导体周围的光纤环,轻松地测量电流。因此,装置变得十分简单,如6 所示。与庞大的传统电磁CT 相比,新型传感器的另一个优势是占地面积较小。
  此外,对于数字信号处理,FOCS 可以提供与变电站自动化系统(SAS)中的过程层设备之间的接口,从而实现符合IEC 61850 标准的过程总线(-9-2)通讯,减少对二次电缆连接的需要,简化安装和调试工作。
  IEC 61850-9-2 应用
  如上所述,FOCS 可以用数字格式传输所有测量而得的参数值。因此,如果将FOCS 和与符合IEC 61850-9-2 标准的组合单元一起使用,就可以通过光纤网络将数字值传送至间隔级IED,而不再需要大量的铜电缆。7a 描绘了变电站自动化纵向从过程层( 底部) 直至电网控制中心( 顶部), 横向从传统方式( 左侧)到智能实现( 右侧) 的技术演变进程。7b 给出了一个基于IEC 61850的变电站自动化系统的结构, 该系统正是7a 中智能系统的一个具体实现。对于三相输电线路, 这一系统至少可以节省三组测量电缆。而且,由于FOCS 不会出现磁饱和, 同一套FOCS 可以同时用来进行监控和保护, 甚至还包括测量。这样还可以进一步节省电缆。
  此外, 如果在断路器中内置符合IEC61850-9-2 标准的智能断路器IED,就可以利用带电压和电流感应功能的同一个光纤网络进行控制。这样,控制电缆也被网络所取代,从而实现成本更低、运行更可靠的变电站自动化系统。
  利用法拉第效应,FOCS可以使用环绕在导体周围的光纤环, 轻松地测量电流。
  变电站布局的重组与优化基于上述新技术,变电站占地面积可以减少50% 以上,其可用性和可靠性也同时得到提高。
数字变电站结构图
  7 数字变电站结构图
采用隔离开关和断路器的传统变电站的布置
  8 采用隔离开关和断路器的传统变电站的布置
采用隔离式断路器的开关设备
  9 采用隔离式断路器的开关设备
  此外,DCB 的使用不仅取消了隔离开关,而且还可以改进主接线方式。由于组合式DCB 的维护时间间隔为15年,完全可以用单母分段取代双母接线,而不会降低系统的可用性。对8和9 所示设备布局进行比较,可以看出母线及相关隔离开关如何被取消,以及变电站布置如何被简化。
  以组合隔离式断路器作为一次设备,为大幅提高变电站建设、运行和设备布局的效率奠定了基础。
  另外, 由于采用FOCS 和智能接口,系统不再需要电缆及相关辅助设备和部件,结果简化了控制机构以及与一次设备之间的连接。
  开关设备的发展
  采用新设备和新技术,可以设计出更可靠、成本更低的空气绝缘变电站。以组合隔离式断路器作为一次设备,为大幅提高变电站建设、运行和设备布局的效率奠定了基础。新型电流传感器与智能接口一起,可以执行基于IEC 61850 标准的过程总线协议。
  参考文献:
  [1]中国国家电网公司,500 kV变电站的典型设计
  [2]ABB DCB 购买与应用指南
  [3]《ABB 评论》2005 年第1 期第6-10 页,“高压直流测量技术发展”
标签:变电,电力,空气绝缘变电站
