MTL为现场总线诊断模块增加强大新功能
发布时间:2009-03-15 来源:www.cechina.cn
基于自身在监测超过9000个现场总线网段上的经验,以及客户的调查反馈,MTL为其F809F现场总线诊断
模块增加了若干新的功能。它们是:
•设备中的报警锁定确认选项,可以减少主机上锁定报警的工程时间;
•增加了预先报警功能,所以报警装置可以根据现场总线标准设置为初始值,并且根据网段情况进行调整;
•在模块动力循环期间,保持设备列表;以及
•使用算法从启动阶段升级重传速率,避免胡乱报警。
MTL仪表的高级产品经理Roger Highton说:“我已经同许多DCS供应商、工程承包商,以及产品发布之后的18个月里最重要的现场总线诊断模块终端用户进行了交流。一个目的就是统一他们的观点。他们认为我们使用基金会现场总线进行通讯,方向是正确的,因为它可以很方便的与他们的控制系统集成。由于现场总线设备的灵活性,很多用户已经要求进行升级,这次新功能的发布就可以很好的满足客户的需要。”
作为现场设备,你所选择的控制系统的互操作能力是非常重要的。新产品的互操作性已经得到了ABB、艾默生过程管理、霍尼韦尔、英维思和横河的认可。
了解更多信息,请访问MTL网站。
