Endress+Hauser驱动更加智能的压力测量
发布时间:2009-03-15 来源:www.cechina.cn
Endress+Hauser发布的新一代压力仪表,融合众多全新功能,可以帮助用户进行测量和诊断。Cerabar S和
Deltabar S型号可以测量压力/压差、液位以及流量,Deltapilot S设计用于静态液位测量。
除了过程变量之外,所有的设备都提供诸如传感器温度、峰值压力以及阈值范围等诊断信息,还有一台累加器用于流量测量。加强型的输入模块通过五台专有离散型输出设备支持射出限制和传感器报警。离散输入模块根据传感器诊断信息进行输出,可以直接对过程产生影响(比如传感器隔膜失效)。离散输出模块控制包括累加器和计数重置在内的设备功能,所有的设备都支持实例化,为与之相关的应用现场提供一系列其他的功能模块(比如输入选择装置、PID、计数)。
互操作性是Endress+Hauser设备的重要特征,因此这些设备可以继续使用多种系统进行测试,包括横河和艾默生的系统。
了解更多信息,请访问Endress+Hauser网站。
