用于嵌入式市场、软件可定制的486SX级芯片系统单板电脑
发布时间:2009-04-14 来源:www.cechina.cn
近日, 在嵌入式领域拥有超过25 年经验的研华推出一款针对嵌入式市场需求的经济型芯片系统 PCM-9342。PCM-9342 不仅采用了低功耗 486SX 级 EVA-X4150 型芯片系统处理器,而且在 3.5 英寸的Biscuit电脑上整合了全面支持 ISA 的下一代 SATA I/O 和 PC/104,且板上之直接焊接了 64 MB SDRAM,增强了系统的抗震性。它最大的优点在于功耗只有 5 瓦,足以使得它能与昂贵的 RISC 平台进行竞争。它们是设备控制、室外设备和入门级市场的理想平台。
提供软件定制服务的丰富功能
PCM-9342 带有千兆以太网、2 个USB 2.0、4个COM(1 个带自动数据流控制的 RS-232/422/485 和 3 个 RS-232)、2 个 SATA、紧凑型闪存插槽、看门狗定时器、8 位 GPIO 和 VGA 支持、18 位 LVDS 和 24 位 TTL。研华芯片系统解决方案将驱动各种 PC 外围设备、应用程序和 OS 的 32 位 x86 处理器与专业软件整个定制服务完美的结合在了一起。PCM-9342 的 BIOS 容量可以定制为小到 16 MB,并与重要的增值功能整合在一起,例如:安全启动、动态启动 及 BIOS 定制。安全启动 功能可在 BIOS 中安装一个小型操作系统,如果主系统崩溃,该小型备份 OS 能启动系统并使之在安全模式下工作。研华的硬件、软件和外围资源能在入门级市场中创造独特的价值,有助于在垂直市场中突出您的产品。
适合入门级应用 EVA-X4-150 芯片系统是一种宽温硅,因此 PCM-9342 能在宽温度环境中可靠运行,非常适合室外应用如自行车租赁设备和环境监测(或记录)。此外,它的板载焊接内存和传统支持特性(ISA)也非常适用于工作环境恶劣的入门级应用,如 数控机床及设备制造。对于一些无显示或不间断运行的应用,PCM-9342 支持 DOS 模式下的远程控制台,例如在零售商店的自动标价应用中,远程控制台集中管理数据 - 向终端输出实时标价更新。同样,PCM-9342的以上工作特性,也满足了需求宽温以及24小时不间断、可在恶劣环境下工作的电力远程监测应用。
主要特点
1. 用于可靠应用的成熟初级 486SX 平台。
2. 适用于恶劣环境的板载焊接内存。
3. 方便对现有设备进行更新的 PC/104 完整 ISA 传统支持。
4. 3.5" Biscuit SBC 沿着边缘集合了最流行的 I/O,如 CRT、键盘、鼠标、高速以太网和COM1,显著节省了布线开销。
5. 能够内置小型操作系统或客户应用程序的 16 Mb BIOS。
6. 研华 SUSI (API) 支持。
