Northwire现场总线线缆面向艰苦工业环境设计
发布时间:2009-04-14 来源:www.cechina.cn
来自领先工业网络线缆生产商Northwire Inc.的DataCell基金会现场总线线缆,现已推出面向恶劣工厂环境下H1网络的版本,用于网络流程自动化和控制。
线缆方便剥离,可以达到ITC/PLTC暴露条件使用(ER)要求的等级。根据最近的国家电子代码(NEC)补充的规定,在安装的时候不再需要导线管。NEC在此补充文件中允许特定的ITC’PLTC在暴露环境下使用。属外皮或者是导线管不再是必须的了,这极大的节约了材料和安装成本。
Northwire的基金会现场总线线缆据说产品线是最完整的,包括适用于船上和极地条件零下60度的产品。线缆可以达到甚至超过FF-844关于Type A的要求,也适用于Classes I & II, Div. 2危险区域,或者是UL列表中的ITC/PLTC-ER和CSA CMX-Outdoor-CMG FT4等级。
DataCell的规格是单根16-18AWG,还有多绞线,有多种颜色和涂层选择。单绞线从库存发货周期为12-17天,而从工厂之间发货没有最小期限。
获取样本或者了解更多信息,可以登录Northwire网站,或者拨打电话1-800-468-1516和1-715-294-2121。
