CRYDOM推出双向交流输出固态继电器EVOLUTION DUAL
发布时间:2009-04-07 来源:www.cechina.cn
作为Custom Sensors and Technologies (CST) 的下属公司,同时作为固态继电器技术领域的全球专家,Crydom 推出新款双向交流输出固态继电器,这种继电器采用新型IP20“安全触摸”外壳,并配有LED 输入状态指示灯。
Evolution Duals 是在Crydom 成功的“D”与“H12”系列双向固态继电器基础上研制而成的最新产品,具有更高的机械学与热学设计,提供更高的容量输出并可极大地提高功率密度。适用于各通道额定负载电流为50 安培/660 VAC 的螺钉压接端子为“固态继电器”或“接触器”的标准配置。所有交流输出通道采用浪涌额定值很高的大功率SCR,分为零电压与随机开启两种类型。
提供四种不同的输入端子选件(针脚、锁定连接器,带螺钉的可分离栅栏与直连电线),这些选件具有三种不同的额定输入电压,其中包括4-32 VDC 电流调节版本。用于双通道的LED 输入状态指示灯为标准配置。
Evolution Dual 固态继电器已获得UL 与cUL 认可,通过TUV 认证,符合RoHS 要求并获得CE 认证。提供IP20 透明安全触摸型外壳选件,不仅可确保用户安全触摸,而且使电线端子清晰可见。由于Crydom 的新型Evolution Duals 占用空间符合行业标准,因此可在诸多的应用产品中使用,如:加热、照明与运动控制设备等。
