CRYDOM宣布推出4款新型大功率直流输出固态继电器
发布时间:2009-04-07 来源:www.cechina.cn
  Crydom 的D1D 与D2D 系列FET 直流输出固态继电器原先的额定电流最大为40 安培(100 VDC) 和12 安培D5D系列 继电器(200 VDC),现在最新推出了额定电流为60、80 与100 安培(100 VDC) 和40 安培(200 VDC) 的新款继电器。这些新款继电器采用符合行业标准的“冰球”固态继电器包装,进一步丰富了Crydom 的现有产品系列,其中包括额定电流为100 安培(60 VDC) 的D06、额定电流为12 安培的D2D 与D4D 系列和额定电流为10 安培(分别为200、400 与500 VDC)的D5D 系列。
  新款D1D具有很低的导通电阻FET 输出,当固态继电器安装在额定值适当的散热片上时可承载60、80 或100 安培电流。同样,新型D2D40 采用类似的FET 设计,当使用适当的散热片时额定电流为40 安培。由隔离电压为3 至32 VDC 的逻辑兼容输入,提供2500 VAC 输入输出间隔离电压的变压器对这些Crydom 直流输出固态继电器进行控制。输出由二极管提供保护,工作频率高达1 kHz。
  Crydom 直流输出固态继电器是用于商业、工业、医疗、航空、铁路与汽车应用产品中加热与照明控制装置和电机控制装置的理想产品。
  有关更多特点与完整的电气规格,请访问www.crydom.com
标签:CRYDOM,继电器
