欧姆龙和瑞萨科技联合开发触摸传感器解决方案
发布时间:2009-03-17
欧姆龙集团和瑞萨科技公司达成联合开发电容式触摸传感器解决方案的协议。触摸传感器领域引起了下一代人机界面开发者的极大兴趣。基于此项协议,瑞萨将把欧姆龙的触摸传感器集成到其R8C系列16位微控制器(MCU)产品中,并向各种应用领域提供触摸传感器产品,其中包括家用电器和移动器件等。
触摸板正在日益广播的应用于各种产品,其中包括家用电器、A/V产品、办公设备、游戏机、手机和便携式音乐播放器。欧姆龙在触模传感器技术方面是世界的领军厂商,拥有其专利的串行电容切割比较系统,并在广泛的市场领域均已设立跟踪记录。就瑞萨公司而言,它在MCU领域具有世界最高的市场份额。特别是欧姆龙触摸传感器技术将要融入的R8C系列,凭借其广泛的封装选择和存储器配置,在消费领域的16位MCU中具有最大的市场份额。
通过以传感检测电路器件的形式,创建一个经验证的欧姆龙触摸传感器技术的硬件版本,并将其作为一个单独芯片解决方案集成到瑞萨的R8C系列MCU产品中,客户可以享受到如下优势:
(1) 增强的系统性能
将进行系统控制的MCU和触摸检测电路器件集成到一个单独的芯片中,除去了用于其它外部芯片的电流需求,进而实现了其多功能性并增加了噪音容限。从而可以提高触摸传感器的敏感度并可进行更精确的触摸检测。
(2) 降低的系统功耗
单独芯片的集成有助于降低功耗。即使在低功耗模式中,低频率(4 MHz/5 MHz)操作同样支持触摸检测。从而显著扩展了电池供电产品中的电池寿命,如游戏机,PC和手机。
(3) 小型化尺寸,降低了总成本
单独芯片的集成除去了针对大量外部外设器件,如电容器和电阻器的电流需求,可以使客户采用一个更小型的印刷线路板。整个系统可以构建在MCU和一些电容器及电阻器上,减少了器件的总数量,进而实现了更低的总成本并增强了稳定性。
此联合开发项目旨在实现在世界范围的市场推广使用欧姆龙这一世界级的触摸传感器解决方案,并在触摸传感器市场上建立瑞萨MCU产品的主导地位。
瑞萨科技公司董事兼MCU事业部执行总经理赤尾泰(Yasushi Akao)先生说:“我认为,通过将瑞萨公司的两大强项,即我们的MCU和模拟外设电路技术,与欧姆龙集团的电容性摸模传感器技术相融合,我们有能力为客户提供具有高可靠性和高性价比的触摸传感器功能。我坚信,我们的低功耗解决方案必将提高我们产品在广泛的新应用领域的可用性,并且通过实现采用独特设计的新产品的创制为市场注入新的活力。
欧姆龙集团高级管理专员兼电子元器件事业分公司总裁汤川庄一(Soichi Yukawa)先生说:“近年来,触摸传感器已被用作众多电子产品的输入方法,但是设计灵活性和便利性方面还存在问题。我深信,此次联合开发项目推出的产品将会实现更高的‘用户友好性’,并且会让触摸界面被广泛使用。”
注释:
1. 电容触摸传感器:一种基于累积电荷来检测开/关状态的传感器。(电容值表示累积电荷的总量)。
2. 人机界面: 一种用于在人与机器间传递信息的系统,使用户可以利用与机算机的互动来执行任务或工作。
3. 串联电容切割比较系统:与传感器电机串联的电容器电容的变化总量被转化成电压,板的触摸/非触摸状态通过测量放电持续时间来决定。采用这一系统的触模传感器可提供快速响应和高水平的噪声容限。
