RingOnTM——来自美国恒启的环网冗余技术
发布时间:2009-03-06
        为以太网提供高速冗余,专为高可靠性的工业控制网络应用而开发设计。一个最多由250台交换机组成的多环网络中,网络断开自恢复时间少于15ms。 RingOn技术提供多种组环方式:Single Ring、Couple Ring、Plug-in Ring(支持无线插入)等,为您搭建灵活、可靠的网络架构。在网络连接或RingOn状态发生改变时,可设置E-mail和Relay报警进行提示。
  RingOnTM使用每个交换机的两个端口,连接电缆或光缆(根据交换机型号)组成一个环网结构。可通过Web服务器或console端口设置RingOnTM操作模式。
环网冗余技术
  RingOnTM当交换机上电后,组环端口为"Forward"或"Down";RingOn完成后,其组环端口分别为"Forward"和"Block"。当交换机同时上电时,将通过比较交换机最小Mac地址来确定阻塞路径,最小mac地址交换机组环端口分别为"Forward"和"Block"。
  回应主链路连接失败———当检测链路连接失败,交换机"Block"端口迅速切换为"Forward",15ms内建立新的网络结构,以确保正常通信。
  正常操作的恢复———当修复故障线缆时,解除冗余链路,交换机工作在正常模式。
  RingOnTM独有的Couple Ring组环方式,在两个Single Ring之间,使用Couple Ring方式把两个单环互联起来,并在两个Single Ring之间形成一个冗余备份链路。Couple Ring为工业以太网控制系统提供了更高的稳定性和链路备份。
环网冗余技术
  RingOnTM 还提供了Trunking Ring组环方式,在两个Single Ring之间,使用Trunking方式把两个单环互联起来,并在两个Single Ring之间形成链路冗余及拓展带宽。Trunking Ring方式为组建更大规模的控制网络提供便利。
环网冗余技术
  另外,还可以在Ring中加入物理级光电转换器,灵活应用于工业现场。
环网冗余技术
  为满足不同客户应用需求,恒启开发了另一种环网模式——Plug-in RingOnTM
  RingOnTM 无需配置即可组成Single Ring功能。当交换机上电后,会侦听每个端口,如果有同样型号的产品存在则根据mac地址甄选主交换机,mac地址最大的为主交换机,阻塞主交换机的第1端口。
环网冗余技术
  Plug-in RingTM具有环网的查询功能,并允许网络中存在点到点的非我公司产品网络连接。默认每隔90ms查询一次,网络断开自恢复时间少于15ms;如果是点到点的非我公司产品网络中连接出现故障,则于90ms*3+15ms=285ms内恢复通信。
环网冗余技术
  Plug-in RingTM定义该交换机为主交换机时,以端口ID为优先级,低端口为备用端口,RingOnTM完成后为阻塞状态。存在多个主交换机时,mac地址最大的为实际的主交换机;不存在主交换机时,mac地址最大的为实际的主交换机。
标签:以太网,电缆,交换机
