Wonderware InBatch 9.0简化复杂操作
发布时间:2009-03-06
  2009年2月17日,美国加州,LAKE FOREST -- Invensys旗下的一个业务单元Wonderware今天宣布推出InBatch 9.0,这是一个规模可以伸缩的灵活型增强版批次管理解决方案。
  InBatch软件可以满足最复杂的批次处理需求,这种批次处理需要高度的灵活性以及在旧系统上很方便地管理批次操作的能力。ISA S88 flexible batching standard, InBatch软件符合ISA S88灵活批次处理标准,可以完成批次执行,提供设备历史、材料谱系,保证安全,进行基于Web的报告,便于设计和实施符合FDA 21 CFR Part 11规定的系统。
  "InBatch 9.0反映了我们为满足批市场不断变化发展的需求所做的不懈努力,"Wonderware的MES和EMI营销项目经理Maryanne Steidinger说。"Wonderware不仅具有超越传统解决方案的灵活的批次功能,还可以为用户提供更方便、更低成本的方法,将这些功能添加到旧的自动化系统和PLC应用上,而这都应归功于这款软件与最新发布的用于开发的Wonderware System Platform 3.1和用于报告的Wonderware Information Server的最新集成。"
  与Wonderware System Platform紧密集成,可以提高可重用性、可伸缩性和可扩展性,便于开发和部署标准化的多工厂应用。InBatch软件可以快速方便地添加额外的处理线、制造单元或操作人员节点,以简单直接的方式进行远程开发,大大减少了工程设计方面的工作量。
  ArchestrA技术可以将InBatch 9.0和Wonderware System Platform 3.1紧密集成在一起,帮助客户在旧的PLC或自动化系统代码的基础上使用合理的ISA S88工厂模型。其它新特性包括一个增强型环境显示装置、一个新的系统集成管理器,以及通过Wonderware Information Server实现报告集成。
  "ArchestrA技术可以让InBatch客户使用标准服务,如安全、通用命名空间和设备集成,"Steidinger说。"这样可以降低成本,提供在现有工艺程序的基础上开发批应用、并在全公司范围内分配这些应用的能力。"
  使用Wonderware Information Server Web报告和数据可视化软件,可以在InBatch软件内即时报告设备停机时间和效率。这样便于扩展使用Microsoft SQL Server报告服务的报告模块,既可以创建和分发批报告,又可以节省时间。
标签:自动化,PLC,软件
