E+H推出具有界面测量功能的导波雷达Levelflex
发布时间:2009-03-04
  Endress+Hauser公司推出全新的具有界面测量功能的导波雷达Levelflex系列。该系列导波雷达可以同时测量界面和液位总高度,利用雷达的回波原理来检测总液面和界面的位置,并运用功能强大的TOF软件进行数据和图形分析。弥补了电容物位计不能同时测量总液位高度的缺陷,与传统的浮筒液位计相比,维护难度和费用大大降低。种类多样的型号FMP40,FMP45,FMP41C可以广泛应用于包括化工、油气、制药、食品、采矿、水泥等几乎所有的工业领域,并将与E+H公司原有的电容物位计及GAMMA射线物位计一起为客户提供全方位的液位界面解决方案。
  Levelflex测量界面的主要优势有:
  ·测量不受介质密度及温度的影响.
  ·测量系统没有活动部件,因此维护量非常小
  ·探头挂料的影响非常小
  ·全球耐温耐压条件最宽泛的探头,可以同时满足测量温度(-200℃--400℃)及压力(-1--400bar)的苛刻条件。
  ·拥有专利技术的EOP检测功能,冗余算法使其在失波的情况下仍可得出正确物位值。
  ·拥有专利技术的GPC(气相测量误差补偿)功能使其在高温高压下测量液位准确稳定。
  ·液体表面的泡沫及固体粉尘对测量无影响
  ·拥有可测量腐蚀性介质或界面的特殊的专用探头
标签:E+H,导波雷达,Levelflex
