西门子发布Sitrans FX300漩涡流量计
发布时间:2009-02-25
2009年2月17日,西门子能源和自动化发布Sitrans FX300漩涡流量计,这是配备了温度传感器和一个可选的压力传感器。通过结合这些传感器到一个单位,旋涡的原则是用来测量温度、压力和流量的蒸汽、气体和液体。
新的“All - in - One Solution”系列,适用于广泛的应用在化学、制药、食品和饮料、石油和天然气、发电和地区供暖行业。由于增加了Sitrans外汇流量计,西门子公司目前提供的所有技术的应用流动过程的自动化。
新Sitrans FX300两线流量计的HART通信的设计适用于需要可靠的流量测量独立的动态压力、温度、粘度和密度的变化。这些应用包括测量蒸汽和饱和蒸汽、蒸汽锅炉的监测、控制压缩机的产出、消费测量压缩空气系统、测量的工业气体、燃烧消费测量与SIP和CIP过程中的食品和饮料工业和制药行业。
新的流量计的特点是高度的准确性和可靠性。例如,传感器是完全焊接并且不需要穿容易发生内部垫圈。工作温度范围在零下40至另加464华氏度。如蒸汽和气体流量的2至80米/秒,精度为1.0﹪ ,以及在案件有液体流动的速度0.4和10米/秒,这是0.75﹪ 。标称直径范围为DN15至DN300 ( 0.5 “至12 ” ) 。
外汇的Sitrans工程漩涡流量计测量原理的旋涡。这涉及到检测的频率上交替涡的下跌从一个迷身体受到流动的媒介。这些旋涡的力量创造一个传感器翼移动中所占的比例流量。该传感器具有双重压电晶体安装在机翼的振动检测准确和传递这一信息的FX电子转换为实际流量的管道。
