贝加莱安全控制技术概述
发布时间:2009-02-15 来源:www.cechina.cn
  安全控制技术经历了从安全继电器,安全PLC到基于安全现场总线的安全控制系统的发展过程。
  安全继电器用传统的方法为人员和机器提供保护。具有代表性的是Pilz公司的PNOZ,典型配置如下,特点是分散连线,且紧急开关必须同时连接到PNOZ和PLC。
贝加莱安全控制技术概述如图
  安全PLC用通过认证并加密的软件功能取代了传统安全继电器的功能,能实现安全继电器实现不了的复杂功能。具有代表性的是Pilz的PSS。
  基于安全现场总线的安全控制系统是一个整体安全的概念,对安全提出了智能化的要求,该安全系统以安全现场总线为基础,连接安全模块,实现整体安全。具有代表性的安全总线有Ethernet POWERLINK Safety,ProfiSafe,SafetyBus 等。
  贝加莱安全控制技术方案
  贝加莱安全控制采取整体控制的方案,以工业以太网Ethernet POWERLINK为基础,提供完整的安全解决方案,产品涉及安全IO,安全电源,安全伺服,安全逻辑,安全设计软件。
贝加莱安全控制技术概述如图
  1. Ethernet POWRERLINK介绍
  Ethernet POWERLINK是一种实时工业以太网,由贝加莱公司于2001年推出,同年成立EPSG(Ethernet POWERLINK Standardization Group)联盟,如今Ethernet POWERLINK已经成为国际标准(IEC61158和IEC61784-2),并满足工业安全标准IEC61508。
  Ethernet POWERLINK采用SCNM(Slot Communication Network Management)技术解决了传统快速以太网CSMA/CD通讯方式的冲突问题。SCNM规定Ethernet POWERLINK网络中由管理节点(MN)统一分配时槽给各控制站点(CN),并依次轮询。MN用点到点的方式向CN发出访问请求PollRequest,CN用广播的方式向所有站点发出响应信息PollResponse。
贝加莱安全控制技术概述如图
  2. 安全工业以太网Ethernet POWERLINK Safety的实现
  Ethernet POWERLINK Safety以实时工业以太网Ethernet POWERLINK为基础,连接安全逻辑SafeLogic到Ethernet POWERLINK即可实现安全功能,控制相应的安全IO、安全伺服等。
  SafetyLogic不影响正常的Ethernet POWERLINK通讯,只有在必要的时候才代替PLC,管理Ethernet POWERLINK网络,并执行相应的安全动作。
  SafetyLogic在整个Ethernet POWERLINK网络中作为CN存在,和其他站点的通讯通过PollResponse的方式广播发送相应的安全指令。
  Ethernet POWERLINK Safety帧的前导码最高达250字节,包括安全地址,安全ID,计数,CRC校验等,并且发送数据2次以提高安全性。
  EthernetPOWERLINKSafety架构
  Ethernet POWERLINK Safety架构
  Satety模块采取双通道模式最大限度地提高数据的安全性系统的通讯框架见上图
  Satety模块采取双通道模式,最大限度地提高数据的安全性,系统的通讯框架见上图。
  3. 贝加莱整体安全控制系统亮点:
  快速
  -市场上最快的安全实时以太网
  -满足SIL(Safety Integrity Level)3条件下,总线循环时间小于200us
  -SafetyLogic循环时间小于1ms,是市场上最快的安全PLC
  安全
  满足下列国际标准
  -EN ISO 13849, PLe (Performance Level)
  -IEC 62061, SIL 3 (Safety Integrity Level)
  -EN954, CAT 4
贝加莱安全控制技术概述如图
  开放
  -Ethernet POWERLINK是国际标准总线,可以实现设备的开放连接
  -标准的PLCopen Safety功能块
  智能
  -对安全事件的灵活反应
  -不损失机器的同步性
  完整
  -所有20种功能块满足PLCopen Safety标准
  -满足最高等级的安全标准
  -完整的产品线(SafeDESIGNER,SafeLogic,SafeIO,SafeMC)
标签:安全控制,PLC,电源,工业以太网
