西门子用于EGPRS(Edge)和GPRS通讯的SINAUT MD741-1路由器供货发布
发布时间:2009-02-19
部件号:
  6NH9741-1AA00 SINAUT MD741-1 EGPRS路由器
概述
  新型MD741-1 EGPRS路由器从现在开始可以不受任何限制地供货。已得到需要的FM和ATEX许可。它替代MD740-1路由器。
  1. 产品描述
  MD741-1路由器能够通过GSM移动电话网络、使用EGPRS(Edge)和GPRS(通用分组无线服务)进行经济有效的数据传输。集成的VPN(虚拟专用网)客户端允许基于Ethernet的外部站通过GSM线路和Internet上的通道连接到私有网络。不需要与GSM供应商就VPN的安装签署单独的协议。
  相对于MD740-1,MD741-1在EGPRS网络中快四到五倍并因此不仅适用于SCADA系统如SINAUT ST7,也适用于远程编程或远程诊断。
  MD741-1路由器取代MD740-1路由器。
西门子用于EGPRS(Edge)和GPRS通讯的SINAUT MD741-1路由器供货发布如图
MD741-1路由器
  2. 订货数据
产品名
订货号
SINAUT MD741-1
EGPRS/GPRS路由器用于通过GSM移动电话网络、基于IP的数据传输,四频带,上电时自动连接建立,RJ45 Ethernet接口,带IPsec VPN客户端和防火墙。
6NH9741-1AA00
  3. 应用
  MD741-1 EGPRS路由器增加EGPRS或GPRS(取决于可用的网络)到Industrial Ethernet。它特别适用于有少量数据通过GSM网络进行事件控制的SINAUT ST7通讯,因为它经济有效地将S7外部站连接到控制中心。
  MD741-1可以在GSM移动网络供应商提供EGPRS或GPRS服务并且SINAUT ST7站需要无线通讯的任何地方使用。对于SINAUT GPRS通讯,远程站使用TIM 3V-IE或TIM 3V-IE Advanced。
  MD741-1 EGPRS路由器提供下列好处:
  ·通过VPN而无需与移动网络供应商签署特别协议的透明GPRS和基于Internet的网络设计
  ·高安全性归功于基于IPSec的VPN功能和防火墙
  ·双向数据传输甚至无需固定的IP地址(推荐使用固定IP地址用于控制中心与Internet的连接)
  ·经济高效的GPRS流量依据于数据量允许SINAUT ST7站到控制中心永久的无线在线连接
  ·通过GPRS连接的站相互之间的数据传输能够通过中心TIM的路由功能来实现
  ·无需"无线知识"就可以对通过无线连接的站进行简单的配置
  ·国际范围可用归功于四频带GSM
  ·当使用SCALANCE S 612/613的通用配置工具设置VPN时能够显著地节省时间,无需"IT知识"(使用SCALANCE S提供的新SCT工具V2.2)。
  如同所有SINAUT网络的情况,远程编程和远程诊断对于GPRS连接也是支持的。相对于GPRS四到五倍高的速度使得EGPRS显著地便于远程编程和远程诊断。下面两张图显示了可能的配置:
  使用SINAUTST7的配置
  使用SINAUT ST7的配置
  不依赖于SINAUT连接服务中心用于远程编程和诊断
  更多应用例可从以下链接得到:
  http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/24960449
  4. 技术数据
  ·四频带GSM (850/900/1800/1900 MHz)
  ·EGPRS / GPRS Multislot Class 12 (大致:13.4 ~ 108 kbit/s上传,40 ~ 208 kbit/s下载)
  ·1个RJ45接口用于10/100 Mbit/s全双工/半双工
  ·自动建立和保持基于IP的Internet上的在线连接
  ·VPN路由器用于经公网的安全数据传输(IPSec协议、3DES数据加密、AES加密)
  ·通过VPN通道安全无线连接经EGPRS / GPRS的LAN和连接到Internet的另一个私有LAN(请注意要传输的数据流量!)
  ·防火墙针对未经授权的访问进行保护。动态包过滤将通过源和目的地址(状态包检查)检查数据包和阻止不想要的数据通讯(反欺诈)。
  ·也适用于移动电话供应商不能为本路由器提供公网和固定IP地址的情况
  ·通过Web浏览器设置路由器参数,并支持与SCALANCE S 612/613一起使用时通过相关的SCT软件V2.2进行配置
  产品经理:杨建东,SLC I IA SC IC PM, 010-64765456, e-mail: jiandong.yang@siemens.com
标签:MD741-1,Edge,GPRS,路由器
