为风力发电量身订做的以太网交换机
发布时间:2009-02-16
  Moxa 很荣幸发表 EDS-408A 3 FO 系列8端口网管型以太网络交换器,精巧的尺寸设计提供3个光纤端口;这样特殊的3口式设计使 EDS-408A 3 FO 系列特别适用于分布辽阔的工业网络应用,像是风力发电网络这类需要单一交换机提供更多口长距离传输能力的应用。光纤传输提供了优越的 EMI 防护,可防止网络传输的不稳定和数据遗漏。此外,EDS-408A 3 FO 系列具备无风扇的设计,可运作于-40~75°C 的宽温范围。
  EDS-408A 3 FO 系列包含了所有 Moxa 网管型以太网络交换机的优点,如可于 20ms 内(250台以太网络交换机下)恢复断线以太网络的 Turbo Ring 以提高系统稳定度;其它功能包括优化网络传输的 QoS、减少局域网络中交通流量的 IGMP Snooping,和不受实体连接限制而能自由分割虚拟局域网络的 VLAN。
  详细产品信息请至 Moxa 全球网站http://www.moxa.com/product/EDS-408405A.htm.
  产品特性:
  * 3个光纤端口 (单模/多模,SC/ST连接器)
  * Turbo Ring、RSTP/STP (IEEE 802.1w/D) 以太网络备援
  * 支持 QoS、port-based VLAN 和 SNMPv1/v2c/v3
  * -40~75°C 作业温度
  * 精巧型无风扇设计和 DIN-Rail 安装设计
  * 冗余电源输入
标签:以太网,风能,交换器
