凌华科技领先发布PCI Express接口PoCLTM高速图像采集卡
发布时间:2009-02-11 来源:www.cechina.cn
  直接通过信号传输线进行供电 大幅降低配线成本
  凌华科技领先市场推出首款PoCL (Power over Camera Link?,供电型Camera Link?)传输接口的图像采集卡PCIe-CPL64。凌华PCIe-CPL64支持双通道Base标准的Camera Link?规格,图像传输速率最高可达4.0 Gb/s,取像频率高达85 MHz,通过PoCLTM传输接口,直接借助Camera Link?图像信号传输线进行供电,减少电源转换器及电源线材的费用,节省配线空间,并能结合小型摄像机,适用于Die bonding(粘晶机)与Wire bonding (引线接合机)等快速移动、高稳定性的应用需求。
凌华科技领先发布PCI Express接口PoCLTM高速图像采集卡如图
  凌华PCIe-CPL64 采用PCI Express? x4总线技术,并提供64位的内存空间,可供更高的数据缓存能力,适用于大面积、大尺寸与高分辨率需求的多通道面阵与线阵的扫描应用,例如:FPD平面显示器破边检测、LCD面板及Solar Cell太阳能板表面瑕疵或分色检测等。针对自动化设备的需求,凌华PCIe-CPL64高速图像采集卡结合I/O与触发功能,除传输图像之外,凌华PCIe-CPL64高速图像采集卡提供4组TTL/LVDS触发信号用以连接如位置感应器等外部装置,以及2组可用于控制闪光灯的可编程触发输出,可应用于动态实时取像。
  凌华科技量测与自动化产品事业部资深总监黄怡家表示,为适应大环境经济变化,凌华领先同行推出一系列具价格竞争优势的数字图像采集卡,支持国际标准规范,如IEEE 1394b、Camera Link?、Gigabit Ethernet Vision、PoCL等规格,并提供运动控制、高速触发控制、工业计算机平台等全方位的解决方案与技术支持服务,以协助国内设备业用户增加产业的竞争力,共渡难关。
  凌华科技PCIe-CPL64提供自动侦测PoCL传输接口的功能,能支持非PoCL规格相机的正常运作。本产品适用Microsoft Windows?XP / Windows? Vista 64及32位操作系统,凌华科技同时提供功能强大的CamCreator?软件,让使用者无需编程,即可安装、测试及纠错。欲知更多解决方案,请至凌华科技网站:http://www.adlinktech.com/cn
标签:凌华,图像采集卡,总线
