南京中厚板卷厂二期连铸项目上位机监控系统
发布时间:2009-02-02 来源:www.cechina.cn
  工艺概况
  南京中厚板卷厂连铸系统工艺流程如下所示:
  钢水从大包回转台上的大包炉中倒入中包车,再由中包车把刚水注入结晶器。水冷后由引定杆通过扇形段拉出,再通过切割机切割成不同尺寸的钢胚。
  系统结构
  南京中厚板卷厂一级控制系统由上位机监控系统和下位机监控系统组成。上位机采用业内流行的Proficy iFIX组态软件来实现整个生产过程的监视和控制。
  为了满足连铸机生产过程的全线控制,上位机控制系统配置了两套iFIX Plus SCADA服务器软件,这两套软件互为冗余,避免了在生产过程中由于一台监控主机的瘫痪造成无法监视生产线的故障。iFIX Plus SCADA服务器软件通过以太网和PLC进行通讯和数据交换,另外还配置了五套iFIX iClient客户端软件,客户端软件通过以太网和服务器软件进行通讯,它的数据完全来源服务器软件,用于现场操作人员监视和控制整个生产线。
  系统特性
  1. 服务器冗余
  iFIX SCADA服务器提供了生产操作过程的可视化、数据采集和数据监控。因此必须具有非常高的稳定性。iFIX软件支持服务器冗余结构,互为备份。当主服务器因故障中断时,会自动无逢切换到备用服务器,保证了生产过程监控的连续性。
  2.  分布式网络结构
  iFIX提供真正的分布式、客户端/服务器结构,为系统提供了最大的可扩展性。连铸生产线分为三个区域:公共区、出坯区,冷凝区。在不同的生产区域配置相应的客户端软件,不同智能的操作人员可针对自己所要监控的生产区域进行单独监控,互不影响。
  3. 报警功能
  iFIX方便、灵活、可靠、易于扩展的报警系统可报告生产过程中潜在的问题,保障生产安全进行。本项目报警分为三种:紧急报警,普通报警和事件报警。iFIX支持的报警优先级功能可以方便的为不同报警信息配置不同的报警颜色,通过直观的报警颜色和报警描述,现场操作人员可以方便的检查故障原因,保证生产安全进行。
  4. 趋势显示
  iFIX的图表对象将历史数据和实时数据集成于图表内,并可以根据时间进行历史趋势的查询。现场操作人员可以方便的查询历史趋势数据,监视产品特性变化,分析设备性能,为当前生产进行适当的调节,以达到资源的最大化利用。
  5. 对象的连接和嵌入
  iFIX支持对象的连接和嵌入,这样可以方便的利用现成的系统,不需要额外的编程。本项目的液压系统是奥钢联公司完成,用网页方式显示。iFIX支持在画面上嵌入IE浏览器,这样,液压系统可以无逢的嵌入到 iFIX监控系统中,便于操作人员调用,不需要来回在操作系统的IE浏览器和iFIX监控系统切换监视。
  6. 标签组编辑器
  iFIX标签组功能支持重复使用一个应用方案,节约宝贵的系统开发时间。本项目中,许多泵、阀门等现场设备和操作模式的操作画面都是一样的,只是对应的硬件地址不同,这样我们可以只开发一个功能画面,针对不同现场设备和操作模式进行操作时,调用相应的标签组来完成设备的操作。
  应用实际效果图
南京中厚板卷厂二期连铸项目上位机监控系统如图
  系统小结
  本监控系统于2006年7月底投入生产试运行,经过不断调试,已经完全达到连铸机系统的控制要求,于九月初正式达产运行至今。取得了很好的经济效益,控制精度比原系统提高很多,用户评价良好。
标签:连铸,监控系统
