CST推出专利磁技术新型线性音圈电机产品
发布时间:2009-01-13
CST(科施)最近推出其旗下品牌BEI Kimco Magnetics新型线性音圈电机系列产品,进一步提高了该类产品的安全性和使用寿命。这些新产品采用了专利化的弹簧结构,利用磁技术而非机械技术来实现其功能。使用该技术,可以在断电后确保阀门有恒定和精确的位置(不管是在打开还是闭合状态)。对于设计需要保持恒定阀门状态的安全关键应用产品(比如医疗仪器和其它设备)的原始制造商来说,这些新型电机为他们提供了理想的低成本解决方案。
CST微电机部产品经理介绍说:"以前普遍用机械弹簧来保证安全的阀门位置,但是在长时间使用之后,这些机械类弹簧可能会出现磨损,从而降低弹簧的弹性常数,导致其性能下降。"
新型磁结构不再需要机械弹簧。每个电机在音圈组件中都带有一个磁"拉伸"或磁"压缩"弹簧。实际上,整个电机可以视为一个可控电磁弹簧,该"电磁弹簧"由绕组中的电流控制。两种磁弹簧结构都带有止动部件,可以在未加电的情况下限制活动音圈的位置。在音圈去电之后,它会保持在设定的固定位置。
BEI Kimco Magnetics的新型磁弹簧专利技术实现了"非接触式"电机,该电机所用的部件更少,没有多余的摩擦,不仅可以避免因为磨损而影响性能的问题,而且可重复性更好,寿命更长。为了最大限度地满足各种不同的应用需求,客户可以指定电机尺寸、回程力、堵转力、峰值力、以及其它重要的性能规格,使电机完全满足最终产品的需求。
BEI Kimco Magnetics品牌介绍
BEI Kimco Magnetics为CST旗下子知名子品牌之一。专门经销旋转和线性运动控制产品。其精确控制产品包括高性能的高速无刷直流电机、圆柱和扁平音圈电机以及线性电机。这些产品用途非常广泛,其中包括医疗和科研、工厂和办公自动化、光学、半导体/电子、军事、航空、空间系统以及安全等领域。其团队不仅拥有一流的生产能力和经济效益良好的制造方案,而且还具有非常专业的产品定制能力。www.beikimco.com
科施(Custom Sensors&Technologier,CST)公司介绍
科施(CST)为施耐德电气公司的一个全球业务部门,拥有业内举足轻重的Crouzet、Kavlico和Crydom等品牌,以及原来隶属于BEI技术公司(包括BEI-Ideacod, BEI- Duncan Electronics和BEI- Kimco Maganetics等)的多个部门,每种CST旗下的品牌都拥有良好的口碑。CST着力于为客户提供专业的定制化服务。为全球各地批量生产专用产品的原始设备制造商提供强大推动力。www.cstsensors.com
