GE Fanuc发布新版DataViews
发布时间:2009-01-04 来源:www.cechina.cn
  GE Fanuc智能平台,作为GE企业解决方案旗下的业务集团之一,近日发布最新版本的DataViews v9.20,这是一套高质量的图形可视化开发工具,可在不同的行业建立自定义应用程序,如制造业、航空航天、基础设施等。新版本适用于英特尔Solaris10运行于X86架构的UNIX操作系统,新功能包括图形配置、提高填充效果/动态能力,并引入了背景透明的能力。
  "因为其增强的安全性,Solaris10操作系统和其他UNIX衍生品越来越受到欢迎,"GE Fanuc智能平台HMI/SCADA产品总经理Mark Pipher说到,"该产品节约时间和资金,IT经理可专注于核心应用方案。"
  DataViews是一个动态的可视化工具包,使客户能够在应用范围内,开发高品质的可视化产品,以符合他们的特定需求。DataViews易于使用,提供了多平台的支持,同时提供高性能的可视化更新及作为GE Fanuc软件开放和分层战略的一部分。
  经过15年多的不断发展,DataViews所开创的应用方案被广泛应用于众多不同行业中的自定义设置,包括作战坦克上的战场识别系统,一个大城市的交通控制系统以及军舰损伤控制系统。多平台的支持和强大的图形开发编辑能力已成为DataViews不断取得成功的关键所在。
  "DataViews有许多长处,"Pipher继续道,"它节省了大量的程序员的开发时间,并允许图形对象被开发及快速导入,比编写代码方便得多。它适合于正在开发的应用程序,利用行业标准解决方案以节省数据连接和开发时间。"
  这款应用于英特尔Solaris x86架构的DataViews产品,为我们的客户提供负担得起的Windows/Linux替代他们内部发展的动态应用程序接口。使用该工具包开放的API,开发人员可以有效地创建复杂的、高性能的、个性化界面控制和可视化应用。
  "DataViews是行业领先的可视化定制软件包。Solaris x86的用户现在可以获得来自DataViews的能力来扩展他们的需要。"Pipher总结道。
  DataViews现已可得。更多详情,请访问:www.gefanuc.com/dataviews.
标签:GE Fanuc,解决方案,UNIX
