研华自动化新一代Modbus数据网关系列-- EKI-1221/1222/1224
发布时间:2008-12-30
近日研华自动化正式发布工业以太网Modbus数据网关产品-EKI-1220系列,具备1,2或4个快速RS-232/422/485串口并拥有2个以太网口。EKI-1221, EKI-1222 和EKI-1224 Modbus 数据网关同时支持主站Modbus RTU/ASCII 和从站模式,兼顾高速的数据传输速率和双以太网口冗余。
研华Modbus网关功能
上一代通用的Modbus网关带宽率较低,并且仅支持Modbus RTU/ASCII从站模式。研华EKI-1220 系列Modbus数据网关可提供921k带宽速率,并且完全支持任何的主站/从站模式。此外,全新的EKI-1220系列Modbus数据网关可支持16个TCP主站连接需求,16个TCP从站连接需求,以及每个串口所支持的RTU/ASCII从站设备可达31个。以EKI-1224为例,具备4个串口,则可支持共124个设备。
实时冗余功能
双以太网口允许EKI-1220系列建立2条独立的物理以太网连接,如果其中一条链路中断,Modbus网关会自动连接到另外一条链路,保证通讯的进行。网络内的"冗余"可以保障设备间通讯的流畅并且信息不会丢失。
为满足实际应用需求的工业级设计
EKI-1221/1222/1224设计了双电源输入(DC 12~48V),以及一个为继电输出,从而对设备运行状态进行检测并确保可靠的运行。正如其它EKI工业以太网交换机家族的产品,EKI-1221/1222/1224 设计为可靠的IP30 DIN导轨、壁挂式安装,3000VDC 浪涌保护,针对以太网口提供4000VDC ESD保护,工作温度从0 to 60° C。在任何严苛的环境下,EKI-1221/1222/1224卓越的性能和用户友好的设计,可提供不间断的运行。
研华EKI-1221, EKI-1222 和EKI-1224现已供货,如欲了解更多信息,欢迎致电研华免费服务热线800-810-0345或登录研华自动化网站:www.advantech.com.cn/eAutomation .
