凌华科技领先同行推出首款GigE™ Vision接口高速图像采集卡
发布时间:2008-12-29
PCIe-GIE62采用PCI Express总线,传输速率高达1000Mbps,适用于定位测量、图像识别等高速机器视觉应用
凌华科技领先国内同行推出第一张支持GigE™ Vision接口的高速图像采集卡PCIe-GIE62。凌华PCIe-GIE62 支持PCI Express®x4,提供两组独立的Gigabit Ethernet接口,可连结GigE Vision相机,传输速率高达1000Mbps。适用于定位测量、图像识别等高速机器视觉应用需求。
凌华PCIe-GIE62高速图像采集卡具备传输巨帧(Jumbo Frame)的特色,因此其连结的相机传输图像数据帧高达9K Bytes,有效降低传输数据帧时所产生的中断频率,大大提高了传输性能。同时,符合GigE Vision规格的工业相机可透过Gigabit以太网络,与计算机沟通传输,拥有高速数据传输性能、远距离数据传输能力,最高可达100米,节省传输线成本。
针对自动化设备的需求,凌华PCIe-GIE62高速图像采集卡结合I/O与触发功能,除传输图像之外,凌华PCIe-GIE62高速图像采集卡提供2组TLL输入及输出信号用以连接如位置感应器等外部装置,以及2组可用于控制闪光灯的可编程触发输出。凌华PCIe-GIE62高速图像采集卡支持Windows XP以及Vista的操作系统。
凌华科技测量与自动化产品事业部资深总监黄怡家表示,凌华科技推出PCIe-GIE62显示凌华科技持续领先开拓机器视觉应用与数字图像产品市场的技术实力,包含IEEE 1394.b、CamerLink®、GigE™ Vision等规格,提供机器视觉的最佳化解决方案。
