西门子推出MOTOX减速电机
发布时间:2008-11-14
  西门子可提供全系列MOTOX减速电机,产品系列包括所有常见齿轮箱形式,可满足所有驱动场合要求!针对具体工况您总可以在此找到最优方案!并且我们的齿轮箱在同规格产品中扭矩更大。
  对于同轴式,平行轴式和斜齿轮-伞齿轮减速电机,功率可到200Kw,扭矩可达20,000Nm; 对于斜齿轮-蜗轮蜗杆减速电机,功率可到11Kw, 扭矩可达1590Nm; 蜗轮蜗杆减速电机功率最大1.5Kw, 扭矩达到166Nm。
  标准电机符合通用IEC/EN标准
  对于出口到NAFTA市场(美国,加拿大,墨西哥):符合NEMA, UL, CSA电气标准。
  出口到中国的电机备有CCC认证;出口到俄罗斯产品遵守GOST-R认证。
  我们高效减速电机为EFF1, EFF2电机使您更有成本效益!
  MOTOX减速电机特点介绍:
  齿轮箱高额定扭矩
  新系列减速电机具有更突出的技术性能,与竞争对手相比,我们同规格减速电机额定扭矩更大。据此您可以获得更佳的安全系数使您的设备运行更可靠!
  齿轮箱速比范围更大
  因采用特殊的机械设计使我们齿轮箱速比更大。 在很多应用中,据此可减少齿轮级的成本,您还可以用4极电机来替换6极或8极电机,这都归功于大速比。
  安静的减速电机
  经第一级齿轮使圆周速率降低,我们可以将整机的噪音大大降低。
  灵活性
  借助于模块化体系,您可以配置出现今市场使用的各种安装形式的减速电机!齿轮箱可组合出多种形式以适应驱动工况要求。
  就电机而言, MOTOX是一个完整的模块化体系可优化物流系统。 比如制动器,强冷风扇和编码器可借助安装轴安装在电机上。即使在基本电机已经安装的情况下,也可把选件通过安装轴加至电机上!
标签:西门子,MOTOX,减速电机
