全球批处理论坛发布
发布时间:2004-02-06
新版标记语言为了贯彻执行ANSI/ISA S88、S95标准及其国际对应的IEC 61512 和IEC/ISO 62264标准,全球批处理论坛最近发布了两种新版的基于XML的标记语言。
对制造标记语言(B2MML)第二版和批处理标记语言(BatchML)第二版在全球批处理论坛的批处理所增强的功能包括:与目前流行的编程工具具有更大的兼容性并使其易于在大量领域使用。
全球批处理论坛方案能够免费使用,并且可以在网站www.wbf.org上获得。
全球批处理论坛XML工作组主席Dave Emerson 认为,“这些新版的XML方案是向综合商务和制造系统迈进的关键步骤,来自早期实现的反馈信息表明采用统一的制造系统数据交换标准(不受厂商约束)使人们能够从中受益。”
ANSI/ISA的S88定义了用于批处理控制系统的特殊术语、一个标准数据结构的批处理控制语言和一个标准批处理控制架构。其S95确定了用于企业描述和理解生产信息的通用术语。它同时也定义了在生产控制功能和其他企业功能之间的信息交换,包括数据模型和交换的定义。
