2008魏德米勒媒体日推介产品介绍
发布时间:2008-10-29 来源:www.cechina.cn
  2008年10月17日,魏德米勒于上海隆重举行了"扎根中国十五年-----2008魏德米勒媒体日"活动。本次活动中,魏德米勒向媒体及客户隆重推介了魏德米勒的6大优势产品。他们分别是WGK穿墙式接线端子、Powermate 系列PCB接线端子、Wave TTA系列隔离器、PUII电涌保护器、接口板和工业以太网。
  WGK穿墙式接线端子是魏德米勒在端子系列产品中的又一杰出力作。其手指保护的产品外壳使用了阻燃等级为V0(根据UL 94)的WEMID绝缘材料;同时采用了免维护的和抗震动的魏德米勒的压线框接线技术;它的最高工作温度为120°C;同时可以用魏德米勒的端子标记号进行标记;拥有不同种的产品种类,包括墙内和墙外的水平和垂直的进线方向,手指保护功能的外壳,墙内可以采用螺柱型接线方式。可以说WGK穿墙式接线端子是魏德米勒提供给广大用户的又一值得信赖的优质产品。
  魏德米勒Powermate系列PCB产品提供3种间距的产品,分别为7mm、7.62mm和10.16mm。同时魏德米勒产品提供有多种联接方式,螺钉垫片式联接提供了低成本和小巧;顶部接线螺钉联接(TOP)使在最狭小的地方接线都能简化现场接线工作;螺钉压线框联接已经40余年来成千上万的联接应用所证实,魏德米勒的螺钉和压线框都采用淬火硬化的钢制成,并经镀锌钝化处理从而可以防腐;THT(穿孔技术)PCB接线端子和接插件特别适用于波峰焊接工艺。
  魏德米勒新近开发了WAVE TTA万能变送隔离器,将隔离器产品应用推进到一个新高度。这款产品具有许多独到的特点,可以说一个TTA模块就是一个智能信号处理器,涵盖了信号隔离器、转换器、变送器、线性处理器和报警器等诸多功能。新的TTA是一款通用的带变送功能和报警功能的隔离器。它是魏德米勒隔离器产品线中久负盛名的WAVE系列产品家族中的新的一员。该系列隔离器已经广泛应用于过程自动化和工厂自动化领域。TTA产品设计独特,它集超高性能和灵活组态于一身。具有宽工作温度范围、宽供电范围和适用于绝大多数传感器类型的特点,并且在这些情况下仍然能够高精度和高稳定地运行使其非常适合应用于过程控制行业。
  魏德米勒PU II系列电涌保护器使电涌保护等级低的电气和电子设备免受雷电和线路中电涌的冲击。PU II系列电涌保护器提供组合式一体化,3路或4路,放电流可至100KA(8/20us)。PU II系列电涌保护器能提供不同的电压等级的产品(Un〈Uc〉、多片组合的产品(PU II 1、PU II 1+1、PU II 2、PU II 2+1、PU II 3、PU II 3+1和PU II 4),以满足不同供电系统的应用。魏德米勒PU II系列电涌保护器具有180?可旋转底座,有助于选择从顶部或底部进线,便于安装;还具有EWS三色状态显示,有效了解产品的实际保护状态;同时还具有工作状态检测和维护的功能。
  魏德米勒接口板产品,是魏德米勒面对不同行业不同客户的实际需求所提供的一个定制化产品。目前魏德米勒的接口板产品已经广泛为众多行业巨头(如Siemens、Foxboro、Yokogawa等等)所采用,是可以为客户提供便捷的机柜间连接的有效产品。
  魏德米勒的工业以太网产品包括交换机、路由器、无线网桥、光电转换器、串口转换器、分布式远程I/O及电缆、光缆等产品。魏德米勒产品拥有更宽的工作温度,达到-40--75℃,可用于零度以下的低温场合;同时无故障时间(MTBF)超过60年,是可靠性极高的工业以太网产品;魏德米勒工业以太网产品可以在一个紧凑的外壳上提供8-24个以太网端口和2个光纤端口(可选)……魏德米勒从事工业电子产品业务已经超过30年,在工业以太网领域,魏德米勒充分利用自己几十年研发、生产和市场推广的经验,将不断为工业网络的发展和保障不断提供优质的工业以太网产品。
  魏德米勒是传统电联接领域的领先和杰出的研发、生产和销售专家,今天魏德米勒同样保持着这一优秀的传统;同时魏德米勒也开始重视在功能性电子产品和通讯电子产品领域中加强和提升自己的研发、生产和销售能力。扎根中国十五年,我们期待着魏德米勒又一个崭新的起点。
标签:魏德米勒,媒体日
