ABB推出Industrial IT 800xA 系统
发布时间:2004-02-06
ABB公司于1月13日在上海棕榈滩海景酒店召开“ABB工业信息技术产品发布会”,正式推出Industrial IT 800xA 系统,据介绍,这是该系统在全球范围内第一次正式发布,中国领先于其他国家与地区,显见ABB对中国市场的重视。
800xA给用户提供了一个更好的途径来显著改进企业的生产力和效益。系统大大超越了传统自动化系统的范围,在集成统一的一个操作和工程环境中包括所有自动化功能,使您的工厂能更智能更佳地运行,同时节约了成本。除了传统的基本过程控制,还包括生产管理,安全系统,智能仪表,智能传动和马达控制,机器人,信息管理,资源优化和文档管理等等。它独特的工程环境通过对一体化数据库的管理,实现全厂数据的单点输入,单点修改,及数据的重复利用。
800xA系统是ABB公司一个自动化最新的奉献,这体现了ABB公司20多年来为DCS用户服务的宗旨。ABB许诺在提高中进化(Evolution through Enhancement),即保证客户的所有投资将是改进型的而不是替代性的。运用800xA系统,客户可以将当前的已有系统进行扩展来体验新一个层次的强大功能;而且它给客户提供了灵活的选择余地,你可以选择你当前需要的功能,也可以在将来你需要其他功能时再加上其他的功能。
800xA通过以下这些集成的核心功能显著地改善了工厂生产力。操作:Operate IT Process Portal,您可以通过在工厂或办公室里的任意一台联网的工作站来读取所有的数据和运行各种应用程序。工程:集成的工程环境高效地支持一个自动化项目中的每一步,从组态,数据库管理到运行调试,操作,并使费用最小化。信息管理:强大的信息管理软件可以收集、存储、查询和显示过程、历史和商业数据,以提高数据的利用率。批量管理:产品管理和优化工具提供了灵活快速的的控制,通过建模,执行和跟踪工厂中原料和控制流相关的信息来提高产量。资源优化:资源优化软件通过分析工厂内的数据来获得设备的实时状况,减少了校正,预维护和优化维护的费用。全面的工作流程包括从现场设备的状态监测到企业资源管理程序,如计算机维护管理系统(CMMS)。控制和I/O: 全面的标准硬件和软件符合整个工厂控制的需求。现场总线(现场设备集成):800xA集成了所有的现场总线标准。
