Northwire介绍其针对恶劣环境网络的现场总线线缆
发布时间:2008-10-13 来源:www.cechina.cn
  NGraphic:Northwire产品图片标题:DataCELL基金会现场总线线缆-最完备的线缆。
Northwire介绍其针对恶劣环境网络的现场总线线缆如图
  使用在恶劣工厂环境-其中有有网络的过程自动化和控制的H1网络的DataCELL基金会现场总线线缆,现在可以从Northwire公司买到,Northwire公司是工业网络线缆的主要制造商。
  Northwire的基金会的现场总线网络线缆很易于剥离。它对于ITC/PLTC无遮运行(ER)应用的等级是标准的,其允许用户在线缆依照最近的National Electrical Code(NEC)要求改善后,是可以移除导管的。NEC的标准现在允许在某种ITC/PLTC等级下,线缆可以无遮运行。不再需要铁壳的线缆或是导管了,这样的结果是极大地降低了材料和安装费用的成本。
  Northwire的基金会现场总线线缆的生产线,包括了海船和极地级别的非常规类型,来适应-60摄氏度下的应用。该线缆达到或是超过了新的FF-844对A等的规范,所以被批准应用在I & II类,2区的危险场所。他们也在UL,ITC/PLTC-ER和CSA CMX-Outdoor-CMG这些标准的名单上。
  DataCell有AWG16,18号的单对和多对的线缆,同时有颜色,防护和接地的选择。单对线缆可以从库存中运输,需要15天到达,或是直接从工厂装运,这些都没有最小起定量,也有免费样品供索取。
标签:Northwire,现场总线
