HMS新增单芯片Anybus-IC Profinet IO接口模块
发布时间:2008-10-07 来源:www.cechina.cn
  瑞典HMS工业网络有限公司进一步扩展Anybus-IC系列产品,新增Profinet IO接口模块。该产品是一款体积小巧且功能强大的单芯片Profinet IO接口模块,并经过了Profibus用户组织的一致性认证。目前除了最新的Profinet IO以外,HMS的Anybus-IC系列可互换性接口芯片还支持Profibus, CANopen, DeviceNet, Ethernet/IP和Modbus-TCP。
HMS新增单芯片Anybus-IC Profinet IO接口模块如图
  在仅9平台厘米的尺寸内,Anybus-IC包含了强大的微处理器,并集成快速以太网控制器和全功能的Profinet IO设备协议栈。使用Anybus-IC可以将用户开发一个Profinet IO的工作量减少约70%。此外,采用Anybus-IC用户产品的体积和功耗也可以降到最低,这为条码扫描器和电机启动器等小型自动化设备实现Profinet IO提供了可能。
  Anybus-IC是32针双列封装,需要单5V电源供电。其功能是作为标准的IO设备并遵循Profinet规范Class A,支持最多144字节输入数据和144字节输出数据。Anybus-IC包括了自动化设备实现Profinet所需的所有必要的软件和硬件,用户只需添加RJ45以太网连接件即可。
  如果智能设备具有其自己的微处理器,Anybus-IC可通过异步串行TTL接口与其连接。Anybus-IC能够处理全部的Profinet IO协议,因此减少了微处理器的负担,从而非常适用于对实时性要求高的应用。对于本身不具备微处理器的产品,例如阀门终端等, Anybus-IC还具有移位寄存接口可以直接控制最多128位输入和输出。
  Anybus-IC系列的所有产品都具有可互换性,为中小型自动化设备制造商提供了简单而高效的方式,经过一次开发即可将产品接入各种主流现场总线和工业以太网。
标签:HMS,Profinet,接口模块
