Nord Drivesystems推出单相集成式驱动
发布时间:2008-10-05 来源:www.cechina.cn
据悉,Nord Drivesystems公司最近推出了一款单相供电版本的集成式驱动器/电机/变速箱,新产品将使该公司的集成式驱动产品线得到进一步完善。由于能够节省空间并大大缩短产品上市时间,目前这种预装配的自动化组件正越来越多地受到设备制造商和自动化系统集成商的青睐,并广泛用于设备定制和系统集成。
Nordac trio SK 300E集成了变频器、交流电机和变速箱,本身即是一套完整且十分先进的电机调速解决方案,其典型应用包括水泵、风机和传送带。
产品对应标准单相230V供电,提供4种规格,输出功率分别为0.37至1.1千瓦不等,并且内建一个制动斩波器。Nordac trio SK 300E将为设备制造商带来更多的灵活性,尤其是对于那些主流工业应用之外的领域,如农场、个人住宅、小型工厂等。
产品机壳上设有一个接线舱,其空间足够用于完成全部电源及控制线缆的连接,同时它还内建了一个符合EMC规范B类标准的干线EMC滤波器,此外,该产品无须采取额外的冷却措施,对安装方向也没有特殊要求,因此可适应多种不同的应用场合。
除集成化特点外,Nordac trio SK 300E系列还允许定制I/O、现场总线通讯、电机、变速装置等选项,以满足用户对驱动环节的功能需求。
该系列的应用形式也可以是多种多样的。以最简单的调速应用为例,用户只需要为Nordac trio SK 300E配备一些简单的按键或电位器用于速度及方向控制即可(也可直接选用Nord提供的标准扩展模块)。对于较高级的运动控制应用,产品集成的变频器也能予以支持,此时,可通过其自带的人机界面以本控方式,或由PC或PLC通过I/O或现场总线以远程控制方式实现。
另外,Nord Drivesystems公司还可应用户要求选配EFF1或EFF2高效电机,以及多种涡轮式或螺旋齿轮式变速箱,同时允许用户购买集成式驱动系列的任何组成部分,从而大大降低了维修及升级成本。
