新一代威盛 EPIA M700 Mini-ITX 支持数字双显
发布时间:2008-10-02 来源:www.cechina.cn
第一款采用威盛 VX800 数字媒体芯片组的 EPIA M700 Mini-ITX 主板提升了视频回放,对双显和双千兆网卡的支持功能
2008年5月22日,全球领先的低功耗 x86 处理器平台提供商威盛电子发布了 VIA EPIA M700 Mini-ITX 主板,这是第一款采用威盛 VX800 芯片组的主板,针对尖端的电子公告系统和零售显示系统。
随着如今信息、娱乐和商业显示系统发布越来越多的虚拟内容,VIA EPIA M700 就定位于解决此类不断增长的需求,能通过数字多媒体应用中的多媒体显示,支持双 DVI 或 DVI+HDMI 配置的统一解决方案,提高媒体回放和视觉清晰度、色深和刷新率。
集成1.5GHz 或无风扇的 1.0GHz 威盛 C7® 处理器的 EPIA M700 主板充分发挥了威盛 VX800 单一芯片组出色的多媒体性能,该款芯片内置威盛 Chrome9™ HC3 集成图形核心,支持 DirectX™ 9.0 3D 图形显示和多达6声道威盛 Vinyl HD 音效芯片以实现丰富的环绕立体声,威盛 Chromotion™ 视频引擎具备更强的硬件视频加速器、并有出色的视频解码能力,包括对 MPEG-2、MPEG-4、 WMV9、 VC1 和 DivX 的视频解码,另具备一个可处理 VMR 高清视频的处理器。
随着多媒体文件大小越来越大,快速的服务器连接性能也随之越来越重要,特别是在动态电子公告板和查询机解决方案中尤为突出。因此,VIA EPIA M700 提供了两个基于P CI-Express 的千兆以太网端口,实现了更便捷的宽带数据传输,能让更大的视频和其他文件自由的在网络上传输。
“VIA VX800 系统媒体芯片组应用在嵌入式系统中,为人们的生活带来了数字化信息,”主管嵌入式平台事业部的威盛电子副总裁 Daniel Wu 说:“威盛 EPIA M700 主板凭借 VIA VX800 芯片组的实力,推出了能给用户带来最新的数字多媒体体验的产品,同时维持了我们的在高性能和低功耗上的优势。
关于 VIA VX800 芯片组
使 VIA EPIA M700 能表现杰出的多媒体性能的核心,是威盛最近发布的芯片组 VIA VX800。这是一款南北桥合一的高集成数字媒体 IGP 芯片组,在面积仅为 33x33mm 的单一芯片上,基于最新的显示标准提供丰富的功能特性,和强大的多媒体性能。
关于 VIA EPIA M700 Mini-ITX 主板
VIA EPIA M700 有两个款型,分别基于1.5GHz 的主频和 1.0GHz 无风扇的 VIA C7 处理器,可根据系统性能、大小和温度需求来选择,支持高达2GB的最新DDR2系统内存。
除了前端面板 DVI(数字视频接口)接口,还包括可用于外加子卡以提供 DVI 或 HDMI(高清晰度多媒体接口)接口的排针,并支持18位 TTL 显示。通过支持 CCIR–656/601//传输流媒体视频的排针,可实现数字视频输入,此外,它还有一个S/PDIF连接器。VIA Vinyl VT1708B HD音频编解码器,具备多达的6高清通道,支持 192kHz 采样率,可提供丰富的环绕数字媒体体验。
威盛 EPIA M700 存储系统包括一个 IDE 端口(一个共享 Type I CF 端口),两个 SATA II 端口和 6 个USB 2.0 端口,其中两个由板载连接芯片提供。双千兆以太网端口采用高速 PCI-Express 总线,使主板实现了出色的连接性能。威盛 PadLock 安全引擎和板载 MFX-01 模块保障了数据的安全。
VIA EPIA M700 Mini-ITX 主板的样板将于6月初可提供给专案客户,渠道分销商会稍晚获得。
