专为风力发电应用设计的ABB全封闭式变流器
发布时间:2008-09-25
ABB公司近期推出的ACS800-77LC型变流器是一款专为风力发电应用而设计的产品,新产品融合了时下最先进的技术以及全封闭的机柜结构,内部的功率转换单元(主动及被动式)及控制单元均采用液冷散热方式,与外界完全隔离,产品外部亦无任何进风口或出风口。其设计最大程度地避免了严酷的外部环境对产品内部单元可能构成的威胁(在风力发电应用中,来自周边环境的威胁主要包括灰尘、盐和极端温度),从而确保了系统的稳定运行。
ABB低压驱动北美区产品经理Ari Hedemaki指出:“ACS800-77LC型变流器是ABB风力发电驱动产品线的一部分。这款变流器可将发电机组产生的交流功率转换并输送至电网或配电开关装置。另外,对风力发电系统而言,所需的功率模块数目(即系统容量)与机组的实际运转速度(即风力的大小)有关,并且需要一定的冗余,对此,该产品提供了额外的配置和优化功能,可在不增加成本的前提下,通过灵活重组与控制,提供更高的系统冗余度。得益于并行式的整流/逆变结构设计,ACS800-77LC还可使风力发电系统同时获得更好的运行效率和冗余度,在部分负荷下,即使其中一个变流器模块由于某种原因掉线,系统仍可继续运行”。
对于1.5兆瓦以上的风力发电应用,可采用两到三个独立子系统共同构成完整的变流系统,根据实际需要,各子系统可同时或部分运行。这种方式提供了更高的冗余度,同时用户也可以自由选择变流器的最佳安装位置,为系统构建工作带来了更多的灵活性。
ACS800-77LC液冷变流器广泛适用于各类基于永磁、异步或双绕组异步发电机的风力发电变流系统。标准型号最大容量达5兆瓦,更大容量可应客户要求定制。
ACS800-77LC采用直接转矩控制(DTC),以提供快速、准确的速度和转矩控制,同时不需要脉冲编码器反馈。DTC的主要优势在于:鲁棒的运行特性、较高的运行效率和可靠性,以及高品质的输出(低谐波)。得益于DTC的引入,变流器可在不同的风力条件下保持良好、一致的输出品质,并可容忍一定程度的电网波动。采用DTC还有利于降低发电机运行噪音,减少对环境的冲击。
通讯方面,除了支持各种常用的现场总线通讯方式外,产品还内建了一个智能以太网模块,可用于远程维护、监测及控制。此外,ABB还提供了基于PC的诊断工具,以简化调试和维护工作。诊断工具可通过互联网或电话线执行,在发生故障将触发报警。这种远程访问有助于降低维护成本和最大限度地减少停机。
